楼主: 护晴太子
有关轴承装配 急
发表于 2013-12-18 10:17:21 | 显示全部楼层
护晴太子 发表于 2012-5-23 14:39 ' ]6 T5 o1 Z8 |3 h. s& o8 P
改成这样 能不能装配
5 r/ ~0 w) k. a" Q1 P" u2 I预负载什么意思啊,是不是等于把轴承轴向固定
发表于 2014-5-11 18:33:50 | 显示全部楼层
这种结构本人也做过,第一种效果要好!你中简那个隔套为什么还有一段和孔径的尺寸一样,怎么旋转
发表于 2014-5-14 23:08:15 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承放最下面呢?
发表于 2014-5-15 08:19:43 | 显示全部楼层
是否可以改为上面一个圆锥轴承(如果有轴向窜动,可以用两个圆锥轴承DB、DF方式),最下面圆柱滚子轴承,如果轴不是很长的话,只要两个轴承就可以了。
GMT+8, 2024-11-25 03:57 , Processed in 0.045350 second(s), 14 queries , Gzip On.
