查看: 7864|回复: 23
有关轴承装配 急
发表于 2012-5-23 11:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
% m  O: q0 g2 _( N
1 Z: z2 L: r3 B7 u% J这是我们用的三组轴承,我想请问的问题是:如果我把圆锥滚子轴承放到两个深沟球轴承的中间,圆锥滚子轴承还能起到承重的作用吗?轴的上端大约25公斤   轴承32008   6008
发表于 2012-5-23 12:22:16 | 显示全部楼层
你用个止推轴承多好呢,呵呵。
发表于 2012-5-23 13:00:34 | 显示全部楼层
把圆锥滚子轴承换成止推轴承好些,一般圆锥滚子轴承都是成组使用的,个人愚见。
发表于 2012-5-23 13:16:37 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承都是成对使用的,要么面对面,要么背靠背
发表于 2012-5-23 13:34:19 | 显示全部楼层
不样设计不好装配,搞不懂为什么
 楼主| 发表于 2012-5-23 14:39:43 | 显示全部楼层
改成这样 能不能装配
  X+ P5 I& Q. O$ ?6 `6 ]
这样安装轴承需要长途跋涉。很难装的。  发表于 2013-12-11 20:54
游客
  发表于 2012-6-7 16:26
{角接触轴承如果不加预载力的话,寿命会大打折扣,且精度也不容易满足},精度要求不高时,传递功率在500千瓦,使用温度在-10到65度的情况下,背对背安装的轴承间距在880毫米,轴承型号32230J2,如何加预负载  发表于 2012-6-7 16:26
关于轴承的安装方式,楼主可以找一些减速机的样本看看。  发表于 2012-5-25 13:11
角接触轴承如果不加预载力的话,寿命会大大折扣,且精度也不容易满足。为什么不用俩个圆锥滚子?  发表于 2012-5-23 23:23
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2012-5-24 08:13:50 | 显示全部楼层
护晴太子 发表于 2012-5-23 14:39
6 b2 I/ m9 `9 |9 \改成这样 能不能装配
7 A: I: i- O6 R现在这个是单列圆锥滚子轴承32008,不是角接触' R# ^  M1 G' x( W
发表于 2012-5-25 08:47:18 | 显示全部楼层
锥轴承没有压紧力不影响工作么?
发表于 2012-5-25 10:43:33 | 显示全部楼层
总的来说不论是那一个,都不是较好的方案!!!
 楼主| 发表于 2012-5-25 11:14:47 | 显示全部楼层
烟雨楼 发表于 2012-5-25 10:43 / T- g# b2 h3 ]6 F( S7 {/ ]
4 x0 u6 o; d1 J) e3 k' L
这也是让我们很纠结的地方,轴工作转速属于低速,主要是轴上边太重,工作状态中有升起、落下的过程,两端没有轴承的话,会有晃动,有什么好办法,可以学习下?
游客
  发表于 2012-5-25 13:15
不明白什么意思  发表于 2012-5-25 13:15
GMT+8, 2024-11-25 01:41 , Processed in 0.061059 second(s), 21 queries , Gzip On.
