楼主: lss338
接触器故障,求助
 楼主| 发表于 2012-5-23 17:57:06 | 显示全部楼层
刚刚看了一下,是不是吧FWD和COM端短路就可以启动啊?小弟对变频器不是太懂
游客
  发表于 2012-5-23 20:37
台达的啊?将变频器参数:第一运转指令来源设定设为01,短接FWD和COM启动电机,断开停止电机。  发表于 2012-5-23 20:37
发表于 2012-5-23 21:28:55 | 显示全部楼层
1 把控制方式改了 一般接触器不能接在变频器和电机之间 容易使变频器故障
. F. k$ X: Y1 j8 G3 k8 [6 f2 换固态继电器* Q6 }$ {; f, c9 a
3 你要是不会 留个邮箱
发表于 2012-5-23 21:55:14 | 显示全部楼层
首先可以肯定控制方法不到!脚踏开关应该控制变频器。(首先设定变频器为端子控制01,再设定运转方向,  运行方式。脚踏开关接端子COM  X1)8 W, w; f+ Y( ^8 r7 |
分析接触器烧蚀原因。————接触器 脚踏开关接在变频器下面,频率是经过变频器整定过的!肯定不是50HZ了(可能更小)使接触器线圈产生不了足够的电磁了作用在触电上。造成虚接,烧蚀触点!!根据经验分析LZ设定频率应该35HZ上下。所以说换接触器是无用的!!
发表于 2012-5-23 21:56:24 | 显示全部楼层
很多人都分析了原因,但大多没说到点子上。的确楼主对变频器的使用很陌生:》,控制电机启动只需用脚踏控制启动信号,如楼主说的COM与FWD是一对启动触点,然后接触器可以省略,接触器通常接到变频器一次侧,主要作用:断开主电源;防止停电后来电复位带来异常;变频器很少接到变频器二次侧与电机之间,有的话也是为了切换为工频,接在变频器二次侧:变频器运行时接通的话,会产生很大的冲击电流,有可能因过电流切断而使变频器停止
发表于 2012-5-23 22:05:00 | 显示全部楼层
哥你那么接 ,坏接触器事小。很容易坏变频器啊。用的谁家的变频器。把说明书找出来读一读吧。
* [8 ]5 F) T& w1 V2 h+ k0 R' b上面写的不全是废话。$ o( w0 t% Q4 ?( t" V  o
 楼主| 发表于 2012-5-24 08:03:39 | 显示全部楼层
感谢大家,问题已解决。设定运行方式后可用脚踏控制变频器,学习了!
发表于 2012-5-24 16:55:31 | 显示全部楼层
变频器和电机之间不要用接触器。应当用开关直接控制变频器启停,
发表于 2012-5-24 22:22:20 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e101:}
发表于 2012-5-26 17:50:19 | 显示全部楼层
拜托楼主你敢不敢把接触器放在变频器上边或者是直接撤掉不要啊
发表于 2014-5-12 14:43:38 | 显示全部楼层
越大越烧?这是什么逻辑?
GMT+8, 2025-2-20 07:33 , Processed in 0.070435 second(s), 18 queries , Gzip On.
