楼主: zxj0201
这个加工件加工费要多少钱?报价居然有3k
发表于 2013-6-20 12:55:21 | 显示全部楼层
你这个材质是什么的,单件一定贵呀,数控中心编程调试费了半天劲,加工一件成品就OVER了,我定制过一个直径13的轴套,400多
发表于 2013-6-20 13:24:16 | 显示全部楼层
成批应该可以精密铸,一件开模都够受,3 e0 k* m( S# H( R! i; i' i' K% p
你管他用什么加工,3000能给你做就不错了,
发表于 2013-6-20 16:37:32 | 显示全部楼层
还真不算太贵,这么大一块,孔间距尺寸要求很高。既要割,又要铣,还要表面氧化,才一件,换其他家估计也报这个价
发表于 2013-6-20 21:39:02 | 显示全部楼层
之前做的一个美国HAAS刀盘,要比这个复杂,尺寸在fai680左右,好多孔,还是硬铝的,是在我们车间坐标镗床上做的。挺费事,我们不考虑钱的问题,考虑一点
发表于 2013-6-20 23:03:30 | 显示全部楼层
你的零件孔太多,位置要求也高,加工起来比较复杂,所以价格会上来
发表于 2013-6-21 00:03:31 来自手机 | 显示全部楼层
zxj0201 发表于 2012-5-23 10:34( v) h* f) e; V- g0 o
就是加工中心,还有其他零件,但是这一件特别贵,就想知道到底问题是出在哪
) X; L( \- m: G  _  ^就一件大点的公司不会接,小作坊精度难以保证,设备不齐全,肯定加工费会很贵啊!
发表于 2013-6-21 07:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
单件要贵好几倍,如果你说急的话还要贵!
发表于 2013-6-21 16:13:30 | 显示全部楼层
才一件,已经很便宜了,要我直接不报价
发表于 2013-6-22 22:27:40 | 显示全部楼层
这个得上加工中心是最好的,加工中心报价肯定高。
发表于 2013-6-22 23:21:02 | 显示全部楼层
光铸造都不少钱了
这需要铸造?  发表于 2013-7-16 13:22
GMT+8, 2025-2-24 09:08 , Processed in 0.091714 second(s), 18 queries , Gzip On.
