查看: 8199|回复: 24
多连机冲压机械手连杆机构的设计,请教
发表于 2012-5-22 21:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
多台冲床采用连杆式的机械手,连杆长达20M,一般用导向结构什么来保证水平行走的精度(主要是水平度,垂直方向,纵向的窜动等),自制的U型约束轮会不会导致定位精度很差?制作V型轮和滑块的厂商多不?
上图中连杆下都有个长导杆是干啥的?上面不是有导向轮吗?
有熟悉此类机械的朋友帮我讲解下设计要点啊    小弟在这里先谢谢啦!
 楼主| 发表于 2012-5-22 21:59:02 | 显示全部楼层
补充下,在凸轮机构中是起升降作用  但图片中升降是用汽缸的
发表于 2012-5-22 22:46:57 | 显示全部楼层
是我眼睛不好呢还是照片糊
发表于 2012-5-22 22:57:10 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2012-5-22 23:04:13 | 显示全部楼层
照片是视频截图 本身效果不好的
发表于 2012-5-23 07:56:45 | 显示全部楼层
看不清楚楼主说的问题
发表于 2012-5-23 11:45:01 | 显示全部楼层
试试直线轴承
发表于 2012-5-23 13:20:24 | 显示全部楼层
没见过,图片也看不清,期待楼下解答
发表于 2012-5-23 13:33:20 | 显示全部楼层
老了,老了,什么都看不到了
发表于 2012-5-23 16:52:17 | 显示全部楼层
  你提到的这些东西估计都不多的。
GMT+8, 2025-4-11 10:23 , Processed in 0.093857 second(s), 21 queries , Gzip On.
