查看: 5223|回复: 13
FANUC 0i T Z轴走位不对,要改哪个参数?
发表于 2012-5-22 18:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC 0i T 系统车床 , Z轴指令或手动移动 100mm ,实际之走了85mm 左右,以此类推。机床无报警,请高手指点需要改那个参数?谢谢!
发表于 2012-5-22 18:56:27 | 显示全部楼层
是否用过g42g41
3 G. F# a, m0 u' d) i2 ~
发表于 2012-5-22 19:27:01 | 显示全部楼层
有没有动过电子齿轮参数
 楼主| 发表于 2012-5-22 19:40:44 | 显示全部楼层
2235220323 发表于 2012-5-22 18:56
' X" b+ `! u2 I- ^( ^/ G& p* h# Q是否用过g42g41
* K: c& h# g" o+ d" `! p2 S8 J用过,也不会差这么多吧!
 楼主| 发表于 2012-5-22 19:41:37 | 显示全部楼层
shanxibaoji_12 发表于 2012-5-22 19:27
6 t! c3 W8 W  Y$ Z" l. G2 y有没有动过电子齿轮参数
$ p5 Y% K3 L9 K+ u0 A( Z& U" }. q
好像是没有动过,设备室顶账过来的,以前是闲置了好多年!
3 N1 M- D; g9 O# t
 楼主| 发表于 2012-5-23 09:54:34 | 显示全部楼层
高手请进!
发表于 2012-5-23 10:01:59 | 显示全部楼层
机床精度不好,可以用激光干涉仪做一下补偿。
发表于 2012-5-23 12:01:47 | 显示全部楼层
你最好先把机械的故障排除,然后把参数对两遍可能是8000以后的参数或是1800以后的参数
 楼主| 发表于 2012-5-23 13:21:42 | 显示全部楼层
还有就是用G50 S2000程序就停在那里不走了,循环灯一直在亮 也没有报警!
 楼主| 发表于 2012-5-23 13:22:26 | 显示全部楼层
只爱那一朵云 发表于 2012-5-23 12:01
/ e; w. H% l/ m. E你最好先把机械的故障排除,然后把参数对两遍可能是8000以后的参数或是1800以后的参数
+ s' [+ o, N1 q7 |机床的原始参数和手册都没有了。。。。
GMT+8, 2024-11-26 13:43 , Processed in 0.053254 second(s), 15 queries , Gzip On.
