查看: 4641|回复: 7
此零件为什么不能拉筋?
发表于 2012-5-22 17:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件里面有一些命令用起来有错误,特别是拉筋部分,拉不了,而且用拉伸命令中的薄壁 ,也无法一下选出创建特征,必须一根线一根线来。
/ ]5 b' N; S% a2 S1 E0 E3 t4 w' F! j8 I6 W: F; ~
此件有拔模角,请问是影响其拉筋失败的主要原因么?
5 K4 K( a( E& \- T% f+ `/ @! @3 E/ y1 [+ S7 |% H
, J. [" E/ k7 I$ \+ _+ Q
. r* k( h% \/ W/ v! S
9 \& k9 [& V0 b+ @
. \# L; U  a% Z1 }, T- L, H# b
 楼主| 发表于 2012-5-22 17:58:02 | 显示全部楼层
是不是只能用拉伸命令?而且想一次拉伸的话, 不能用 薄壁命令。
发表于 2012-5-22 22:05:25 | 显示全部楼层
明天研究研究
游客
  发表于 2012-5-23 17:46
对,我也研究一下再说。  发表于 2012-5-23 17:46
发表于 2012-5-22 22:08:55 | 显示全部楼层
这是什么软件画的?proe? 附件是实体吗?
发表于 2012-5-23 10:57:52 | 显示全部楼层
有拨模角,估计是拉筋不成功的原因,没有试过,
 楼主| 发表于 2012-5-23 11:45:48 | 显示全部楼层
混在国企 发表于 2012-5-22 22:08
" s+ h$ Y4 ]6 Q这是什么软件画的?proe? 附件是实体吗?
7 m- y# q# ], G1 s8 G" ~2 w, N8 _附件是实体,不过尺寸有些不准确,随便量的, solidworks 文件。$ f4 A/ b7 M+ G* q5 y: S. W9 B
发表于 2012-5-23 12:18:28 | 显示全部楼层
混在国企 发表于 2012-5-22 22:08 9 n* m' W* U2 D9 m7 g7 |( J9 H, E3 `
! V2 `' [2 L6 r  b应该是solidworks
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:42:20 | 显示全部楼层
还有 我想问下,拔模角 是建模的时候 就拔呢,还是 做模具的时候拔?  一般大件塑料拔模角 3-5度么?小件的是几度呢?1-3度可否?8 Z0 ^8 @7 l& l: s, k$ N
保证表面无拉丝,光滑,这个好多角度才能基本保证!    7 h+ `* w% E( I5 p7 q
没做过模具,虽然所学专业,不过没好好上课,各位见笑了。
GMT+8, 2025-2-26 19:37 , Processed in 0.062537 second(s), 20 queries , Gzip On.
