; S) [2 r& F2 _8 {" o$ a5 }1 W5 D+ b5 m; o- e4 m% Z
刚才看帖子问管螺纹直径和通径的事,最近来了兴致,发个主题详细讲讲,但不是讲螺纹,就是讲管子,无缝管子
+ k1 X7 D9 P, G/ G因为我们设备上只是用这些管子啊、阀门啊、法兰啊、弯头啊、泵啊,这些东西一起组成管道系统所以我就讲我知道的
2 n0 B9 ]! D) X1英寸=25.4毫米,为计算方便,按25毫米算
$ e$ q- [" T# E4 m2 S1英寸=8分,所以管子里说1/2管就是四分管,而不叫五分管。。。: |2 e( ?; _, y7 e1 ^# O
公称通径DN,也叫公称直径,用来统一管子阀门之类的尺寸叫法,能相互连接、焊接的用同一个DN尺寸代替
, ?5 i% B7 H$ S3 z& w; y, W但常常把公称直径按寸数去叫8 L! X; y! V1 I8 r5 p
口径大于一寸的,这么算,DN100就是四寸的,100/25=4嘛,DN65是2寸半,65/25=2.6,也就是说寸数基本上就是用DN的数值除以25得到的数值
! S. E V9 [$ _! y口径小于一寸的,DN15是4分,15/25*8=4.8=5分,也就是说DN数值15除以25(一寸=25mm),然后乘以8(一寸=8分)
( ?# v" ~1 i) g/ h8 y当然,是比较糙的计算,像DN8是2分,计算8/25*8=2.56,但是算2分{:soso_e101:}
' t! r6 S, t8 i: b# J( |3 F7 S1.2寸实际是1又1/4寸(念:一又四分之一寸,1又1/4寸就是1寸2分),1.2寸管也叫寸二管,1.5寸就是1又1/2寸,也叫寸半管
5 O0 a: ?& [6 _无缝管很多工地也是按寸叫,虽然正规的要按外径乘以壁厚。当然也有直接叫外径的32管,108管,这些叫法不正规,但是干活的这么叫,我们也就这么叫了(当然按寸叫是在壁厚不厚也不薄的情况,基本就是六角车大侠说的,通径,通过的直径嘛,就是内径。壁厚因为我们管道压力不超过8个压3-5厘壁厚就可以了,呃,厘就是毫米的简称)/ d/ w( H8 g& u7 C& v" a, |: K
平常说的无缝钢管的型号的这个寸数,和公称直径比较好对应
2 F/ `! M) m9 E5 k而管子的外径比DN的数值大上一点,怎么说呢9 O" O# P7 |/ g% ?/ V; \/ r
比如DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80是连续的几个DN级别 t! A: h$ |* O) \. i* P
看到DN25的阀门,我就想着用32外径的无缝管
' v8 b8 f1 M$ |7 l8 T4 iDN32的阀门就是平常说的寸二的阀门(计算规律看本文第7第8行,叫法看本文第10行),选用的就是40外径的无缝管,但市场上也有42外径的管吧,也可以用6 b* L* C* `7 w* I( o# l. \) e7 F
DN40的阀门是寸半阀门,需要的管子外径是50?呵呵,应该是50左右,这直径得按人家钢管厂的产品尺寸来,查表或手册就知道了,常用的有48,51外径的,千万别随口说一个尺寸,在钢材市场人家听了要笑的
% X& P$ s# }: N2 h$ p7 N; aDN50阀门是两寸阀门了,用57外径了,60,63的是没配在DN50上的$ k# P1 y6 j9 n' t/ ?
DN65阀门是两寸半阀门,2.5"表示,用的无缝管76外径,(对了,这个2.5"中的两撇的符号是表示英寸,即2.5寸,一撇的符号是英尺,2’就是2英尺。1分就表示为1/8''了)
. N9 w) A- D& N; @DN80阀门就是3寸阀门了,要用到外径89的管子了
. n* h/ H' [0 x v; m* ]顺便说下,大家有人用过夹套管吧,
$ j5 Z& ~+ I" K我们一般就用比如外径76套外径108的无缝管,或者89套108,或者108套133# w4 `7 O' m& [* G
呵呵,本人接触的管道不多,只是因为设备接触了一点,说得不对的,大家请多指教!6 V, c) V J" L: B; r
另外,以前送水用的镀锌管也是论寸,我们组气路管道用的,虽然是焊管,但没听说爆过管 c5 I6 l8 C0 V# o8 B+ o+ |
听说土工上的管是用内径算的,给排水的塑料管是用怎么说呢?反正只用过铝塑管,6分的5 ^6 ]! n+ R8 S4 G/ d' N
最大用过8寸管,突然想到管钳,也是论寸,不过这个寸,是管钳的长度
8 r/ R1 G# ?, X2 g大家多指点一下啊,我肚子里的货也不多
% c+ N. C x6 E
$ N4 `% p; e; w# { |
