5 L' r( H* u3 }
2 ` o8 ]' B9 a& X& D/ k3 d
! G1 V1 K" W* P% }
5 o6 Q. |9 N( h" o! i" \# o1、识读零件图,完成填空。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif 该零件的结构形状共用______个图形表达,主视图采用了________剖视图,A—A是__________,B—B是__________,其余两个图形为__________图。 (1) 图中①处两虚线间距为______________mm; (2) 零件右端面表面粗糙度Ra为_________μm,图中④处表面粗糙度Ra为_________μm; (3) 图中②处圆直径为____________mm; (4) 零件长度294±0.200最大可加工到______________mm; (5) 图中⑤处所指的是由Φ__________和Φ__________两圆柱面形成的相贯线; (6) 零件上长度方向尺寸的主要基准是____________。 2、识读零件图,完成填空 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg ⑴法兰盘的材料是__________,图样的比例是__________,属于__________比例。 ⑵法兰盘共用了__________个图形来表达,A—A为做了__________剖的__________剖视图。该图下方标有1∶1图形为__________图,它主要是表达__________的结构。 ⑶图中外圆file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif的最大极限尺寸为__________,最小极限尺寸为__________,公差是__________。该外圆的表面粗糙度要求是__________。 ⑷图中M6的含义是_______________________________,M6的定位尺寸是_______。 ⑸解释图中尺寸“4-Ø7沉孔Ø12深6”的含义:______________________________。 ⑹file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif孔的表面粗糙度要求是__________,该孔两端的倒角尺寸是__________。
* _, V$ | Z1 w5 a |
