查看: 12340|回复: 19
solidworks2010工程不显示螺纹线
发表于 2012-5-21 20:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的solidworks2010在模型中画的螺纹孔,可是在工程图中出图的时候没有显示出来,只是显示了螺纹孔底孔的大小,是不是要有什么设置啊,还是我的软件有问题?
发表于 2012-5-21 20:56:36 | 显示全部楼层
在螺纹孔选项里有个螺纹装饰线选项 勾选就可以了
发表于 2012-5-21 20:58:24 | 显示全部楼层
我也遇到过,应该是软件的问题吧’
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:16:01 | 显示全部楼层
jssz19732326 发表于 2012-5-21 20:56 : w  V7 R" Z+ }
, P3 ]4 H/ k( U+ @5 @不好意思,请问一下这个选项在哪边的
, ~  R. L, A. y6 E6 W
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:16:57 | 显示全部楼层
惘然 发表于 2012-5-21 20:58 ; v8 r3 C& J+ f; _( n1 C
我也遇到过,应该是软件的问题吧’
, \7 g& D' J5 _; G那你怎么解决的啊
& M6 ^3 m$ S# Q6 c3 q
发表于 2012-5-21 21:52:48 | 显示全部楼层
勾选了也没用,后来换了台电脑就好了。如果影响不大的话,就别管它了。不影响出工程图就行
发表于 2012-5-21 22:30:22 | 显示全部楼层
我在学习sw2010,是个新手,刚学会建模,希望能和各位大侠学点东西。
发表于 2012-5-22 08:34:10 | 显示全部楼层
657193412 发表于 2012-5-21 21:16 + L3 [' ?+ d" d
不好意思,请问一下这个选项在哪边的
( T8 r" F5 ?4 F9 t! q7 ^
我用不了截图,你点一下异形孔按钮后,在“选项”下面有个螺纹装饰线的图标,你点击后就可以了
发表于 2012-5-22 09:22:18 | 显示全部楼层
SW确实 有这个问题,还有是出装配图的时候也是同样的问题,各种方法都试过了,很难解决,没办法的时候,只有手工画线
发表于 2012-5-22 13:48:15 | 显示全部楼层
可以的啊
GMT+8, 2024-11-17 22:37 , Processed in 0.063637 second(s), 19 queries , Gzip On.
