查看: 5855|回复: 11
求解数控车床宏达刀台的问题!
发表于 2012-5-21 18:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问数控车床6150宏达刀台在不车工件的时候能锁紧刀台,车工件里孔小于5mm的话也能锁紧!但车里孔单边5,6mm以上的话在车的过程中,刀台就松动了!可以晃的动,这是什么原因?谢谢了!(里孔加工量为10mm,不正的时候单边就会超过5mm)
发表于 2012-5-21 18:49:21 | 显示全部楼层
  刀架受不了。
发表于 2012-5-21 19:16:08 | 显示全部楼层
增加锁紧时间。
发表于 2012-5-21 19:28:59 | 显示全部楼层
和我们厂的两台数控一个毛病。
 楼主| 发表于 2012-5-21 19:31:16 | 显示全部楼层
一人一世界 发表于 2012-5-21 19:28
7 h0 S0 D. _* Q0 [和我们厂的两台数控一个毛病。
; ~. a9 q+ q3 h8 ~( l
什么原因因起的啊?
发表于 2012-5-21 19:36:15 | 显示全部楼层
貌似是底座不稳。
发表于 2012-5-21 20:42:06 | 显示全部楼层
你好,根个人意见,先看下子锁紧时间是不是够,如果锁紧到位的话那就是超过负荷了(针对新刀架)
发表于 2012-5-21 20:44:50 | 显示全部楼层
接触这些普通刀架有十几年了,毛病都差不多,什么销子,弹簧,发信盘呀,螺丝松动之类的,必竞只有这么个价格吧
发表于 2012-5-21 23:39:00 | 显示全部楼层
销子和精定位盘磨损了,拆下刀架.把销子打磨一下.
 楼主| 发表于 2012-5-28 20:00:00 | 显示全部楼层
现在更厉害了!!车三毫米刀台都动了!怎么办呢?
GMT+8, 2024-11-19 08:26 , Processed in 0.055536 second(s), 20 queries , Gzip On.
