楼主: 水水5
请教管螺纹尺寸和毫米的换算,N年了,一直没弄明白
发表于 2012-5-21 22:01:37 | 显示全部楼层
了解啦,就是那样知道英制的换算单位25.4,和1/2代表的含义就OK啦
发表于 2012-5-21 22:59:06 | 显示全部楼层
8分=1英寸=25.4mm,对吗?/ Z3 ~8 r+ A1 Y" h  o5 w
发表于 2012-5-22 08:30:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 六角车 于 2012-5-22 08:41 编辑 $ u6 B/ T# U5 W% F! p. j
; |9 W5 b. b5 X6 ~
一.两者有可靠的换算关系,一般的切削手车册都有., [+ @% v9 L5 O$ @0 t4 X! `5 e
二.英式图纸尺寸单位是英寸,英寸的下一单位是分.英制单位采用的是八进位制,一寸=8分;1/2寸=4分;3/4寸=6  分.这是指的管子外径尺寸.也是管螺纹尺寸(精度要求要高于管).为了称呼方便,管道工习惯上称呼4分或6分.7 J: D2 G3 a, P2 G) S; J/ X( ]' l
三.管道阀门上所标注的DN都是代表阀门也就是阀体的通径,15代表通过直径为15MM.螺纹为G1/2即4分管螺纹.
7 N+ y0 M; s) J: g9 _9 y$ M3 X  U. C% q9 T; D( U$ u
四.DN15阀门的螺纹配的螺纹是G1/2.按行业规定DN的尺寸与管螺纹的规格是有一定的配合标准的,不能乱用.
发表于 2012-5-22 08:55:22 | 显示全部楼层
学习了,管子的叫法很让人郁闷
发表于 2012-5-22 09:46:20 | 显示全部楼层
学习了~~!!!!
发表于 2012-5-22 13:16:59 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2012-5-21 20:54 ( Y+ j! o$ p& w/ N  F/ O5 K! A8 F
哦,关于1分、2分、3分、4分、6分的叫法我基本可以给你讲下,以前我也不明白,后来进入了一家专做管接头的企 ...
& ^; M9 a  U$ oGOOD ,xuexile
8 q' R* i- m' Y6 m  _
发表于 2012-5-22 15:20:13 | 显示全部楼层
受教了,还真没注意这个
发表于 2012-5-22 15:55:56 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的困境
- g- m8 |! Z7 y1 Z& P+ U! {' K
' A+ c$ n; E2 }7 \' ]' F图纸上标注的外螺纹是  DIN 1寸
  B0 S6 W$ S* |' e) ]% q我做工艺下了φ26的料,车成了英制外径φ25.4mm' e! K3 i7 a1 c6 ?' \2 ?, o
其实DIN 1寸的外径是φ33mm,  1寸是指管子内径,   DIN外径是管子内径+壁厚, 而壁厚又有不同,外径不变,内径会随壁厚而改变
9 |! k+ ~. }! m我也想找出它们的规律,但找不出,只能记或查资料,
游客
  发表于 2012-5-22 17:02
这个才是重点,通径8分是直径1寸,但是外径还要加上两倍的管壁厚度,不能向楼主这样直接换算 要查应该查流体管道的手册,而非螺纹手册  发表于 2012-5-22 17:02
发表于 2012-5-22 16:24:37 | 显示全部楼层
关于管螺纹这块,螺纹大径并不是螺纹的最大端外径,要有角度考虑的,常说的4分或6分管,其实是通过换算大概得出来的,并不是绝对的尺寸。换算下面有人已经说明了。
发表于 2012-5-22 16:49:34 | 显示全部楼层
举个例子说吧,G1/2”管螺纹,1/2”指的是连接的管子通径是1/2“,通径就是管子的内径。至于螺纹直径、牙型及螺距,是要查手册的。
GMT+8, 2025-2-24 17:38 , Processed in 0.060591 second(s), 14 queries , Gzip On.
