查看: 18687|回复: 8
用紧定螺钉对链轮轴向固定,紧定螺钉是顶在光轴上,还是顶在键上呢?
发表于 2012-5-21 16:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-5-21 17:01:46 | 显示全部楼层
如果键是埋藏的话可以顶在键上
发表于 2012-5-21 19:16:12 | 显示全部楼层
最好是键,要不是铜头螺丝。直接螺丝钢头顶光轴会把轴顶出毛刺,下次拆开来就困难了。
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:11:23 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-5-21 19:16 4 b" m/ x4 D- D4 T4 b
# i) P, ~6 R3 i) N4 e$ W好的 谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:12:10 | 显示全部楼层
sfcp 发表于 2012-5-21 17:01
8 a' B1 T5 F# U: l如果键是埋藏的话可以顶在键上
$ b: B4 q& B# d6 [3 A( q9 z" s) N对的  是埋藏键  谢谢  s3 y+ }5 }( E" }% M
发表于 2012-7-23 16:29:18 | 显示全部楼层
请教,什么是埋藏键啊
发表于 2012-7-23 18:43:09 | 显示全部楼层
RE: 用紧定螺钉对链轮轴向固定,紧定螺钉是顶在光轴上,还是顶在键上呢?
水心泥人 发表于 2012-7-23 16:29 - a9 C6 a% V0 L5 K1 r% P! y+ [( F, j
请教,什么是埋藏键啊
5 A' [; T7 f1 Q, a$ B
键槽铣通的就不是。有的电机出轴就是铣通的。
发表于 2012-12-18 07:04:52 | 显示全部楼层
一面是平的,用螺钉顶,一面是弧形的,贴在轴上的键,叫什么键。谢谢
发表于 2012-12-18 08:24:05 | 显示全部楼层
键连接一般不能跟紧钉螺钉同时使用,轴向的固定,一般用挡圈来实现!
GMT+8, 2025-2-24 09:36 , Processed in 0.083439 second(s), 21 queries , Gzip On.
