查看: 4103|回复: 8
自动升降小车采购
发表于 2012-5-21 14:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,有谁知道哪个厂家可以供应操作工位上用的自动升降小车,可以根据小车称重平台上,零部件的重量(操作线上零部件是定量减少的)自动调节操作高度,不需要人为进行调整的,有知道的,请Q我。
发表于 2012-5-21 16:32:53 | 显示全部楼层
不用零部件的重量,一样可以自动调节操作高度
 楼主| 发表于 2012-5-21 16:45:17 | 显示全部楼层
我要的自动小车,是指假如开始放了10个零件,分两层放的,各放5个,第一层的高度是1米,当第一层5个用完后,小车会自动将第二层的高度升高到1米的位置。
. G0 _+ T6 p7 {  X, T4 Z7 [! t: t
游客
  发表于 2012-6-22 21:42
你说的还是不很明确,如果这样,只需一个触发开关就解决了啊!  发表于 2012-6-22 21:42
发表于 2012-5-21 16:59:18 | 显示全部楼层
可以考虑用计数器啊 用过5个之后自动向上升
发表于 2012-5-27 07:16:35 | 显示全部楼层
这个应该容易实现,可以提供具体要求,应该是非标的设备。
发表于 2012-5-27 09:24:26 | 显示全部楼层
这个应该不难,有兴趣可发一份资料到我QQ邮箱648112949QQ.com9 b% N3 f, O9 E  B
发表于 2012-5-29 22:37:33 | 显示全部楼层
最好看下具体的需求怎样的,楼主哪里的?
发表于 2012-6-9 00:14:21 | 显示全部楼层
一个马达,加二条链,一个架子,一个感应器搞定,没那么麻烦的
发表于 2012-6-9 13:59:23 | 显示全部楼层
感觉是比较简单,属于非标自动化设备,但具体做出来的话也要费点心思的。
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.058897 second(s), 15 queries , Gzip On.
