查看: 6086|回复: 8
图中17、18两个阀的作用,液压缸如何进油回油?
发表于 2012-5-21 12:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手
  C- J( I9 V3 e
6 z$ y$ d( q; S- a0 S图中17、18两个阀的作用,液压缸如何进油回油?
, h0 ?4 a" b7 S6 Z
; \& J0 l$ t9 K/ l谢谢。
发表于 2012-5-21 13:40:07 | 显示全部楼层
' t- U, ]7 Y) M8 X- S$ _
; J; U- _$ Y- }" B7 w4 Z7 `图示插装阀的"X"口通”T“,“阀18“是常通的。
2 S& c! n- ^0 g当”阀16“在左位时阀17不通,油缸活塞向左运动。
6 H  L) y& n# |1 P$ X当”阀16“在右位时阀17通,油缸活塞向右运动,系统有背压,背压的大小同单向阀的开启压力。& Z) t( R# |6 [; [$ s
当”阀16“在中位时阀17不通,油缸活塞缓不动,此时若活塞杆受力,活塞移动缓慢。
- W$ Y6 Q. f4 l% u& [* T油缸的缸径比是多少?如果缸径比是0.5的话,活塞杆所受的外力应该是相同的。
 楼主| 发表于 2012-5-21 14:45:05 | 显示全部楼层
wsh_30 发表于 2012-5-21 13:40 + u, i3 i! j% [$ b, @# s" R0 Z; i1 Q
4 j: w' N5 B9 W# S) x  @4 @" }9 R当”阀16“在左位时阀17不通,油缸活塞向左运动。
8 c* S4 y5 V6 ?: U当”阀 ...
$ ?5 k( s4 {" Z* c谢谢,再请教一下,怎么确定阀18是常通的?有什么功能啊,我一直以为阀18是单向导通的。另外,缸径比是什么概念,第一次听说。呵呵
发表于 2012-5-21 15:33:42 | 显示全部楼层
阀17背压阀 阀18插装阀x口与T(回油管路)相通,没有压力作用于阀18上 所以可以看做是常开% y, p7 I; x$ S. z' g! a
阀16位于左位时 油液通过阀16由P到B向油缸有杆腔供油,油压不会高于阀17开启压力  油缸无杆腔回油通过阀18由A到B 至阀16A到T回油此时油缸向无杆腔方向运动
% Y+ b, u5 D. ^; h阀16位于右位时 油液通过阀16由P到A经阀18由A向B向油缸无杆腔供油,油缸有杆腔回油经阀17回油 此时油缸向有杆腔方向运动; {$ z+ }- V4 ?7 E9 @. G4 v
发表于 2012-5-21 20:45:18 | 显示全部楼层
不错{:soso_e182:}
发表于 2012-5-21 21:17:02 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-5-22 08:17:18 | 显示全部楼层
张祥 发表于 2012-5-21 14:45
$ p! o* n( T* j; w谢谢,再请教一下,怎么确定阀18是常通的?有什么功能啊,我一直以为阀18是单向导通的。另外,缸径比是什 ...
  ^  r: B5 |" w8 I( h0 C, M( ~
缸径比就是缸的截面积与活塞杆截面积的比值,在液压缸伸出和收回有速度要求时,要满足设计要求
发表于 2012-5-22 11:24:42 | 显示全部楼层
+ s$ B; L5 e  ^% t* s/ z谢谢,再请教一下,怎么确定阀18是常通的?有什么功能啊,我一直以为阀18是单向导通的。另外,缸径比是什 ...
2 Y1 }- z7 l6 T1 Y: D% W8 u" j1 s确定阀18是常通的是因为控制油是通回油的,二通插装阀的通流能力比较强,相当于一个逻辑阀,要么通要么不通。缸径比楼上几位大侠说的比较详细了。
发表于 2012-5-22 22:44:44 | 显示全部楼层
阀18是起到闭锁的一个功能,也就是说在主阀芯在中位的时候,保证液压缸无杆腔中的液压油不会由于内泄回油,保证安全
GMT+8, 2024-11-26 17:39 , Processed in 0.055012 second(s), 16 queries , Gzip On.
