查看: 3495|回复: 2
为什么我的CAD标准命令栏中,特性的显示为0
发表于 2012-5-21 09:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的CAD标准命令栏中,选中已有的一个标注,但(ctrl+1)特性的公差栏内的极限偏差栏内的上下公差,我填上时候不显示为0,但在我点另外一个地方回过来后,就变为0了,但在已标注的公差值显示是正确的,这是什么原因啊?
7 k2 |2 a, R: S' k/ K命令行提示:. X8 C$ t  p# a4 A1 H# o
正在打开 AutoCAD 2007/LT 2007 格式的文件。
8 c* c& u2 Y; v' ?5 n正在重生成模型。4 P* z; @! g* v& ^5 ?
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
' a4 N; d& F7 w5 ?* z, t旭明编制:lxuming@163.com- K, f" D/ ?* z; q
无效的选项关键字。
4 ^5 K" b: S, H; 错误: 函数被取消
% U% l6 N& o& t4 k* @输入选项) _, K" r& u/ D- C4 V5 d
[?/生成(M)/设置(S)/新建(N)/重命名(R)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/材质(MAT)/打印(P)/冻结(F)/& x0 z5 D5 O" {; H) O6 @, z6 h; q
解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)/说明(D)/协调(E)]:
( A, h7 f( G' ~2 |0 J+ B2 `, ]Autodesk DWG。  此文件上次由 Autodesk 应用程序或 Autodesk 许可的应用程序保存,是可靠的 DWG。& d% i) j% z8 b
3 K: x& h! a- B是什么原因请高手分析下!!!5 I& ~: P6 M5 [! }) V
发表于 2012-5-22 11:15:36 | 显示全部楼层
标注样式  中  公差  修改
% r  m0 K0 }* x" f' n0 \5 }- a2 [
你还可以直接选中标注尺寸,编辑文字,  输入上偏差^下偏差   选中你输入部分点a/b选项,生成的上下偏差不会变成0
 楼主| 发表于 2012-5-22 20:27:29 | 显示全部楼层
Ah_Wee 发表于 2012-5-22 11:15 2 ?+ L: q6 D# v/ N$ ]6 O3 Q" H
标注样式  中  公差  修改
7 ]; T: x4 S3 e$ c# S, I6 h5 T! ^8 ~) D' E' a# j$ _  z7 O& N
你还可以直接选中标注尺寸,编辑文字,  输入上偏差^下偏差   选中你输入部分 ...
5 ~+ a9 I$ w. A% i
你的这个方法,我懂的,如相同的标注不能用格式刷,象我上面的标方法,相同的标注能用格式刷!相同公差值时,,刷一下就全相同了!!!& e! ^: l" F( w, M# }+ R1 M; |3 h) }
GMT+8, 2025-4-30 12:27 , Processed in 0.079730 second(s), 14 queries , Gzip On.
