有限元分板与手工计算,讨论
发表于 2013-9-8 22:46:29 | 显示全部楼层
错就错了,只要不存在法律意义上的错误就行,失败是成功之母吗!
' J% B  C& Z% ^机械设计第一课就是科学发展是在不断摸索中进步的。
发表于 2013-9-9 09:22:00 | 显示全部楼层
学习l了
发表于 2013-9-9 14:07:49 | 显示全部楼层
计算结果共参考的成分大,有的和实际工况反差很大。所以是理论与实践的结合。
发表于 2013-9-10 22:25:57 | 显示全部楼层
个人认为手工计算会有更大的安全性,正确的有限元可以提供更加精确的计算,错误的有限元分析方法会完全违背正常的使用情况,如果不熟悉还是尽量谨慎些
发表于 2013-9-11 18:37:42 | 显示全部楼层
其实有限元分析很多人都理解错误,我们在工程上使用有限元分析软件,只要能够确定两种方案或者多种方案哪一种更好就达到目的了,非常准确的有限元计算还是要有专门的仿真工程师来完成,比如鄙人,鄙人曾在五百强企业专门做过仿真分析,做过的跌落分析与实验结果几乎无差,分析结果危险的位置实验就会出问题,分析结果有几个位置危险,实际就有几处有问题。* Z& U+ A% Z! v' w
1 M0 \! \5 r; {/ ^2 l5 @' `& |: a
软件无所谓准不准,关键在与人。
兄弟,是否有兴趣分析下此贴?后面有几个加亮的数据。http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=337267&extra=  发表于 2013-9-12 10:03
+1  发表于 2013-9-12 09:57
发表于 2013-9-18 14:40:31 | 显示全部楼层
怎么算都无所谓,关键你要明白怎么算,就是知道计算原理和大致过程,这样才有可能判断对错
GMT+8, 2025-3-10 15:32 , Processed in 0.067306 second(s), 16 queries , Gzip On.
