查看: 10329|回复: 35
有限元分板与手工计算,讨论
发表于 2012-5-20 19:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   不知各位在实际设计中有无分析材料强度这一步,还是什么都按经验值。俺现在又开始动摇手工计算的必要了。
, n' O6 J/ {0 V  r$ v( R4 {8 a% c# u
" X! x$ N/ F( u& b首先,俺也不是什么高人,又不会太复杂的计算,又不知怎么用;很多人说用软件简单验算下就行。但在实验应用中又好像很难结合实际。
. r: C% k& `8 K; S8 w. R* ]/ D" k! p
   如两根坚直安装的导杆需要多大直径又够强度。这个用软件我是无法入手了,因为软件都是理想的状态下计算的。但手算也不知怎么算。, F4 }* T$ M) F1 P
$ C% F* ^. M/ l4 L9 G4 l
   望高手能提点下小弟,提出下学习建意和方法。小弟先感激下。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-20 20:21:15 | 显示全部楼层
按经验,要估算出导致导杆倾斜的力,再按简支梁算导杆的弯曲,按精度要求确定直径。应用中没算过,不知道准确度如何。LZ可举一实例计算
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-5-20 20:56:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 vooha 于 2012-5-20 20:57 编辑 4 U1 |4 Y0 Y1 D  h+ m  y
" M4 |+ _7 W( S  G8 v现在手算的也少,大多用各种三维软件建个模,尽量的接近实际受力,自动分析强度和变形等。. |/ s" R! \, a( p' R; V
如受力很多情况很复杂,可分解成多个受力理想模型来分别计算。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-5-20 20:57:57 | 显示全部楼层
RAJRLZD 发表于 2012-5-20 20:21 ; }: b9 k9 j: K! G
按经验,要估算出导致导杆倾斜的力,再按简支梁算导杆的弯曲,按精度要求确定直径。应用中没算过,不知道准 ...
9 m1 @0 r- D* P1 _# P4 G你所讲的我也想过,但实际有无必要这么做呢,计算出来的结果可靠吗?在实际中这所问题很多。
发表于 2012-5-20 21:25:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-5-20 21:33:04 | 显示全部楼层
怎么算都无所谓,关键你要明白怎么算,就是知道计算原理和大致过程,这样才有可能判断对错
发表于 2012-5-20 22:30:57 | 显示全部楼层
现在哪个老板还会叫你做有限元分析啊,还会叫你校核强度啊,但是比如三一这样的企业会的,一般中小型企业基本都不做的!
游客
  发表于 2012-6-1 13:19
蒙对了还好,蒙错了。。。。。就麻烦了  发表于 2012-6-1 13:19
不算,靠经验,实际上就瞎蒙!  发表于 2012-6-1 13:17
我们从来不做分析的 都是差不多就可以了  发表于 2012-5-21 20:37
三一这样的垃圾企业都做,俺们这样的小公司那就更得做啦,哈哈  发表于 2012-5-21 13:06
发表于 2012-5-20 22:32:18 | 显示全部楼层
说了半天没人计算过吗,倒底怎么算盼真正的高手解答
游客
  发表于 2012-5-20 23:26
算!是大厂都要算,可是供应商给的料就人算不如天算了,所以造成了这样那样的悲剧与喜剧。  发表于 2012-5-20 23:26
发表于 2012-5-20 23:04:30 | 显示全部楼层
计算出来的结果也只是作为参考吧,或者是定性的分析  C9 D$ o$ p* |- `/ u
游客
  发表于 2012-5-21 10:12
计算结果作定性分析,经验作定量估算,-_-  发表于 2012-5-21 10:12
发表于 2012-5-21 00:42:59 | 显示全部楼层
貌似现在有小公司专门提供ANSYS分析服务的,也有工作室性质的,但不知具体情况,求知情人爆尿1 [9 ~8 j3 ]& l& a& ~
只知道正版的ANSYS价格不是小数目。
GMT+8, 2024-11-23 15:43 , Processed in 0.049278 second(s), 16 queries , Gzip On.
