楼主: YSR
铝合金加工表面质量很差,就像狗啃了一样
发表于 2012-6-29 15:41:31 | 显示全部楼层
没文化 发表于 2012-5-20 12:03 2 A2 E) `( W. `8 B! p* `6 t
估计你是用的合金刀头,换白钢试试就行了,注意冷却,铝合金黏刀。
3 |- \, L, G9 ?0 |! U$ J
是不是加工软一点的材料都要用白钢?小弟新手,请教了。。
发表于 2012-6-29 15:58:44 | 显示全部楼层
发个照片看一下,有很多原因的,刀具和刀具参数,铣床加工弄点煤油加工,不会粘刀
发表于 2012-6-30 16:51:11 | 显示全部楼层
主要还是冷却问题,煤油和酒精都可以,低切削量高转速高行程,这样加工出来的效果才好。刀具用两刃的铣刀。不会那么容易粘刀。要耐用点就选用加涂层的刀具。
发表于 2012-6-30 18:46:40 | 显示全部楼层
刀要锋利,转速尽量高,最后一刀吃刀量小,加煤油,很容易就光!
发表于 2012-6-30 22:34:43 | 显示全部楼层
6061的材料铝 只要转速,冷却到位,车起来表面很光滑的,想磨光滑一样的!量多 尽量用合金的,不容易坏,耐长!
发表于 2012-7-1 10:42:21 | 显示全部楼层
让车工给你磨磨刀
发表于 2012-7-1 13:45:36 | 显示全部楼层
& z9 n6 z* i8 C! M提高转速试试
发表于 2012-7-20 16:01:24 | 显示全部楼层
dzw1988 发表于 2012-6-29 10:54 - _9 G8 [6 ?% G& {# C' B
奇怪,我用PCD的刀具加工6061怎么感觉也有些粘刀?是不是400米的切削速度不够高?
# {* L* k" n' o7 Q+ S1000米以上的线速度比较好
发表于 2012-7-20 16:38:31 | 显示全部楼层
9 e  S. X( l: x, V+ `白钢刀,高转速,切削液
发表于 2012-7-20 16:42:02 | 显示全部楼层
应该是粘刀的问题
GMT+8, 2024-11-30 14:34 , Processed in 0.053861 second(s), 13 queries , Gzip On.
