查看: 7407|回复: 8
用solidworks画得机械手,用adams做仿真,一直出错啊
发表于 2012-5-20 02:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks画好机械手后,另存为parasolid格式,然后导入adams里,没出现什么错误。之后在adams里添加各种约束,还有运动,但弄了n多个小时,就是再点仿真的时候出现错误,仿真不能运行。8 H# \. @+ x  v& r/ o' w7 F+ U
我adams菜鸟,刚接触学习。是不是要在solidworks中很严格的画好装配体,才能导入到adams?如果更复杂一些,想做机器人装配体的仿真呢?
( G! n. F  i" S求高手解释啊。% M% |1 V! ^0 l$ M+ d* H" j$ X  R
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-20 21:55:42 | 显示全部楼层
太高深了,学习中!
发表于 2012-5-20 22:40:49 | 显示全部楼层
sw不是可以运动仿真么?学那么多又学不精,等于0!
发表于 2012-5-23 21:47:05 | 显示全部楼层
都是盗版惹的祸
 楼主| 发表于 2012-5-28 16:38:52 | 显示全部楼层
何林1008 发表于 2012-5-20 22:40
# A0 H+ y/ s* M- Q2 D! ~. Fsw不是可以运动仿真么?学那么多又学不精,等于0!
; s: d8 e6 A. B/ j, ^, a, G; e: X
就是啊。sw可以做很多简单的,应该好好学学的
 楼主| 发表于 2012-5-28 16:39:45 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2012-5-23 21:47 0 R/ w, H$ C: [6 W- |
都是盗版惹的祸
1 T3 Q+ Z* r: j. z( o
跟盗版有关系么,大侠?
发表于 2012-5-28 21:43:26 | 显示全部楼层
inspire 发表于 2012-5-28 16:38
$ m1 I: y' r9 ?; [* M就是啊。sw可以做很多简单的,应该好好学学的
( t/ _6 O! k% R; s6 ]2 b是的,好好努力吧!               ) k" d* F7 I/ G  d1 ^" S
发表于 2012-5-29 17:11:14 | 显示全部楼层
错误提示是什么呢
发表于 2016-7-26 21:31:15 | 显示全部楼层
在SW、Creo、UG、ProE等三维软件中添加的约束到Adams中是会全部失效的,但是在三维软件中也要尽量约束正确以保证结构几何关系的正确性。至于不能仿真,要看Adams提示的具体错误问题是什么了…" n! W" A" H0 `9 T2 V
GMT+8, 2025-2-24 17:34 , Processed in 0.088922 second(s), 22 queries , Gzip On.
