查看: 4495|回复: 3
关于减速机的最大输出扭矩
发表于 2012-5-19 22:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般选型手册里面标的输出扭矩是最大许用输出扭矩么?! {  Q' M$ }+ X! J* {0 P, c) [
如果降低电机转速,那么输出转速会减小,那输出扭矩应该增加吧?. P" v' ^/ k" O9 w2 z% O
7 ]4 V7 k/ _" X* n5 g  Z5 i. i& W
发表于 2012-5-19 22:17:04 | 显示全部楼层
减速机是这个道理- A. ]3 |, k2 n( B3 X+ s
发表于 2012-7-27 10:31:00 | 显示全部楼层
减速机扭矩=9550X电机功率/输入转速X传动比X使用系数.
发表于 2012-7-27 23:15:41 | 显示全部楼层
输出扭矩是正常工作时扭矩,一般比最大许永扭矩小一些。输出扭矩的大小取决于电机,电机输出扭矩变化,那么相连减速机输出扭矩也会变化,但跟电机转速没什直接关系。楼主把概念弄混了,假设同一台电机,输出扭矩,功率一样,配1:5的减速机,那么输出转速会比电机自身转速降低5倍,扭矩要比电机自身扭矩增加5倍。配1:10的减速机,输出转速降低10倍,扭矩增加10倍;降低转速增加扭矩是指对减速机来讲靠改变速比来获得扭矩,而电机或动力源的转速变化对减速机输出扭矩没有直接影响
这个说得有道理,一语中的!  发表于 2014-8-5 17:15
GMT+8, 2025-2-24 10:06 , Processed in 0.074698 second(s), 19 queries , Gzip On.
