查看: 3368|回复: 5
火车轮对轴箱轴承 是否承受倾覆力矩作用?
发表于 2012-5-19 15:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
. W4 q- d' H9 w. i0 Y- C9 i2 q  c3 {/ ~; {! i
例如火车在拐弯时,要产生轴向力,而轴向力乘以轮子半径产生的力矩载荷是否会施加到轴箱轴承上面。+ i7 [  _0 p# |7 V1 ]6 U" `
发表于 2012-5-22 11:15:21 | 显示全部楼层
我的看法是要的,所以轮毂轴承以双列的圆锥滚子轴承居多,既可以承担轴向力,又可以承担径向力。9 f/ ~  v# O$ }! Q3 s
也听说有圆柱轴承用在轮毂上,但我想肯定还得有推力轴承来承受径向力
发表于 2012-5-22 14:00:00 | 显示全部楼层
问题太专业了,我是来学习的,理论上是肯定 会的,具体数据估计一般工程师算不出来
 楼主| 发表于 2012-5-22 14:05:29 | 显示全部楼层
火车轴箱轴承与汽车的轮毂轴承 安装的不太一样,火车轴箱轴承轴承在外面轮子在里面, 汽车的轴承悬伸在外面,汽车轮毂轴承是要承受弯矩力的 。
游客
  发表于 2012-5-22 16:08
是否就是说,汽车轮毂上的滚针轴承,就不用加止推轴承了。 唉,没有钱买个汽车拆开看看,  发表于 2012-5-22 16:08
发表于 2012-5-22 14:44:56 | 显示全部楼层
转弯的 时候肯定受  具体情况 还要详细计算
发表于 2012-5-22 23:43:43 | 显示全部楼层
我是来学习的
GMT+8, 2024-11-25 04:46 , Processed in 0.056722 second(s), 21 queries , Gzip On.
