1 X( u. m b( k' U2 y+ ^# _
1 、常用车刀种类和材料,砂轮的选用
( g+ ?' W2 q! _( C- k
" b$ w% t% y D9 }# f8 b ^" R常用车刀五大类,切削用途各不同,2 |8 Z+ \+ C2 Q$ X* S# n' h
外圆内孔和螺纹,切断成形也常用;8 {. H/ u2 P0 }, a9 r
车刀刃形分三种,直线曲线加复合;6 w2 b) p# q# }+ |" ^& u
车刀材料种类多,常用碳钢氧化铝,
5 Z; W1 m7 z! l0 \. i% r# y8 W硬质合金碳化硅,根据材料选砂轮;
# k. n( v) {3 q; k+ j1 M. C3 K! a砂轮颗粒分粒度,粗细不同勿乱用;0 @2 r. _( i) ]4 H* I$ J: V/ v3 C
粗砂轮磨粗车刀,精车刀选细砂轮。( d$ o: f8 O7 v; G
& U0 z6 N+ y: Z2 _, u4 m2 、车刀刃磨操作技巧与注意事项
2 }6 j# e( d% J1 R# y+ c* Q" s2 \ m1 X t7 ^1 e
刃磨开机先检查,设备安全最重要;: H- f4 \- b) J4 E5 N
砂轮转速稳定后,双手握刀立轮侧;
y- u& N9 g4 Q& B7 x+ |两肘夹紧腰部处,刃磨平稳防抖动;! _( K+ w2 F( K3 S& H+ o
车刀高低须控制,砂轮水平中心处;4 R* J8 M, Q, T, q, ~& F5 x; a
刀压砂轮力适中,反力太大易打滑;2 m( f! D9 ~" K
手持车刀均匀移,温高烫手则暂离;8 r8 |/ x; F/ |6 C5 ]8 K8 T1 o
刀离砂轮应小心,保护刀尖先抬起;9 I; p2 l* Y8 Y( Q
高速钢刀可水冷,防止退火保硬度;
. S3 y9 I9 W% k7 A硬质合金勿水淬,骤冷易使刀具裂;
Q+ h( r7 G; a& a8 ^先停磨削后停机,人离机房断电源。! W, g! E& m3 Z/ E2 R1 |( d# U
( `$ B& M( N8 R. n3 、90°、75°、45°等外圆车刀刃磨步骤
6 F, ~9 `' b/ K; P3 d7 H" z4 y# I, h, T, P1 W
粗磨先磨主后面,杆尾向左偏主偏;
m( H B1 B# m' v& @刀头上翘 38 度,形成后角摩擦减;- R- W9 g4 m: u# d
接着磨削副后面,最后刃磨前刀面;
6 ?8 T- [9 @% _( R1 ?前角前面同磨出,先粗后精顺序清;
- ~4 T' s6 q2 e精磨首先磨前面,再磨主后副后面;
& w' O1 B. K3 x修磨刀尖圆弧时,左手握住前支点;! l2 C! j% X. V* H9 v
右手转动杆尾部,刀尖圆弧自然成;
3 {5 S2 x0 s+ L- W5 Y3 Z$ ~面平刃直稳中求,角度正确是关键;
6 z, K) z# N5 Y. j9 L样板角尺细检查,经验丰富可目测: B1 a# d5 B( b* i( W1 Z
