楼主: 十三不靠
我们生产的铸钢件表面气孔严重,怎么办?
 楼主| 发表于 2012-6-4 18:05:36 | 显示全部楼层
zjy95381 发表于 2012-5-28 21:51 7 s& @0 c  h: h& }3 [% H* D) v
把浇口对面的部分垫高就行,垫的高度大点,另外在板的最高处边缘加引出出气片
' w% E. v& S: X7 w+ z5 a
事实上其它零件也容易在壁薄处产生,它相当于竖放,没有明显改善.检测型砂水分,强度,硬度,脱氧情况均未发现异常,只是透气性还无法检测.感觉大件不容易出现这种缺陷.
发表于 2012-6-5 21:49:46 | 显示全部楼层
十三不靠 发表于 2012-6-4 18:05 / K; p' @5 U1 [, a/ A6 ?9 v
事实上其它零件也容易在壁薄处产生,它相当于竖放,没有明显改善.检测型砂水分,强度,硬度,脱氧情况均未发现 ...
4 v& C7 o/ U5 n- q) |上个照片看看,什么材质,你信息不全就不好对症下药
8 Z8 e2 _- n4 B0 S; F/ K4 F0 u
 楼主| 发表于 2012-6-6 11:30:45 | 显示全部楼层
材料是我们自己配的,对不上牌号.是铸钢不是铸铁.
发表于 2012-7-2 22:32:37 | 显示全部楼层
这个问题楼主已讲清楚:如楼上照片,板形的,小件的容易出现,铸钢无牌号。应该有个明确答案。
- O( }6 O$ k7 m. K9 I& x: @* S帮顶
 楼主| 发表于 2012-8-1 18:37:18 | 显示全部楼层
有能帮解决此问题的可来我们公司有偿处理.
GMT+8, 2025-2-24 10:04 , Processed in 0.070687 second(s), 13 queries , Gzip On.
