楼主: 何达秋
我司有一数控液压站,既无油压,油温高达60-70度
发表于 2012-6-5 14:18:38 | 显示全部楼层
溢流阀坏了
发表于 2012-6-5 15:34:44 | 显示全部楼层
整体的油温升高我估计无外乎就是液压站设计不合理、阀的通径大小选的不正确,环境所致,或者是电机过载所致、溢流阀调节压力过高,管路压力损失厉害等等,要看你的原理图纸来判定是哪一种
: I6 k2 B# o5 p# K8 |8 i如果温升不严重,不超过65度,可以考虑把泵换成变量泵;
* D0 V+ N7 }) p3 ?3 G7 }如果不超过70度,可以考虑用风冷;
7 X! y9 a  }+ K% {2 C超过就加水冷却!
发表于 2012-6-5 21:48:31 | 显示全部楼层
我们公司有台机床也是这个问题,到后来才发现是减压溢流阀出现了问题,把整个减压溢流阀清洗一遍就OK了,必须把阻尼孔都拿气吹吹
发表于 2012-6-6 16:28:08 | 显示全部楼层
楼主应该上一份液压原理图,再把情况描述详细,别人才好帮你。
发表于 2012-6-6 17:04:23 | 显示全部楼层
导致发热问题太多了,泵无压力,会不会泵进空气了?
发表于 2012-6-7 13:54:45 | 显示全部楼层
减压阀问题,系统压力建立不起里
发表于 2012-6-7 16:14:40 | 显示全部楼层
液压油60度以上就失去压力了,油粘度太低!温度降下来就好了!温度下来了去看一下溢流阀是不是坏了!
GMT+8, 2024-11-26 19:47 , Processed in 0.051403 second(s), 14 queries , Gzip On.
