查看: 4329|回复: 16
我司有一数控液压站,既无油压,油温高达60-70度
发表于 2012-5-19 10:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一数控液压站,既无油压,油温高达60-70度,油泵是新的, 请问是何原因呢?
发表于 2012-5-19 11:28:01 | 显示全部楼层
有没有图片或者系统原理图
发表于 2012-5-19 11:41:36 | 显示全部楼层
情况说的不清楚,无法判断故障
发表于 2012-5-19 12:21:59 | 显示全部楼层
看看出油孔与回油孔,看是不是太小了。这是设计上有问题!不行再转转联轴器,看是否灵活。
发表于 2012-5-19 15:10:49 | 显示全部楼层
溢流阀压力调节太高。。。。。。
发表于 2012-5-19 16:23:37 | 显示全部楼层
呵呵,主换向阀不动了...
发表于 2012-5-19 18:23:45 | 显示全部楼层
冷却没开?或者冷却温度设定太高了。
发表于 2012-5-25 00:06:32 | 显示全部楼层
我不懂,是来学习的,顶一下
发表于 2012-5-25 16:03:01 | 显示全部楼层
你说的是什么地方没有油压,如果是输出端没有压力,那可能就是系统管路问题,溢流阀调得不当,换向阀失效。
发表于 2012-5-27 17:42:34 | 显示全部楼层
溢流阀的问题!
GMT+8, 2024-11-26 17:46 , Processed in 0.056187 second(s), 16 queries , Gzip On.
