楼主: bossvip
最近加工38CrMoAl材质(硬度极高),磨床选用什么的材质砂轮?
发表于 2012-11-10 20:12:03 | 显示全部楼层
如果加工余量大,或者某些部位需要车掉氮化层可以用华菱超硬生产的BN-S20牌号CBN刀具。
发表于 2012-11-11 15:46:25 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈后哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2012-11-11 19:57:30 | 显示全部楼层
氮化后再磨削了那不是白氮化了啊
发表于 2013-9-16 13:00:24 | 显示全部楼层
用绿碳磨,设备好的话可以用CBN,真正实践过有一个牌号,台湾Anchor32A60H4VHBF1A
) K% h: [0 a: k2 H* o9 Y4 I
发表于 2013-9-16 20:29:48 | 显示全部楼层
还是建议楼主做一下调质正火之类的前处理,要不氮化变形会比较大,这样精加工余量要求比较大的话你渗层需要加深,其实成本更高了
发表于 2013-9-16 21:35:10 | 显示全部楼层
38CrMoAl 是最好的氮化材料,氮化层深度也就0.4左右,硬度1000hv左右。磨到0.2费劲,还要注意氮化层别磨没了
) m- P" Z" {, w/ P: \( u, K; f6 t( A2 g% n5 \& I6 {
一般氮化是最后的工序,最好不要磨
发表于 2013-9-17 07:24:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-9-17 10:06:00 | 显示全部楼层
! x: K3 t# [" \% a
h453704695 发表于 2012-5-20 09:11 . b: j  ]2 c" A  n/ w
一般氮化层深度比较薄,还需要磨削?
' d  F9 U# v: i1 _6 L同感,
% v8 t* P' B9 y+ O* w8 ~1 r9 f
/ Q. p* x9 ^0 r& h. v' s/ k1 [' g( G8 z一般氮化层只有0.3深度,摩过后怕没用了,工艺会不会哪里出问题7 O8 _+ s8 q' n* z
' I- a8 @+ c  d) r/ D
实在要磨,换单晶刚玉,结合剂硬度较软,不知行不行
1 z: R# ^! k7 S9 V! ?) v# X; _
发表于 2013-9-17 10:28:08 | 显示全部楼层
氮化处理。氮化层多少?
发表于 2013-9-17 14:09:29 | 显示全部楼层
同意10楼的建议,我们之前就是用的绿碳化硅% D+ n  S" G8 d
GMT+8, 2024-11-29 00:52 , Processed in 0.053028 second(s), 14 queries , Gzip On.
