查看: 7110|回复: 22
如何根据轴承,设计轴的公差?
发表于 2012-5-18 21:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,如何根据轴承,设计轴的公差,例如NSK6216它的轴该是多大为好,本人想是80的基本尺寸上偏差位+0.015下偏差为0,不知是否合理,好的建议请赐教,希望看到理由
发表于 2012-5-18 22:11:48 | 显示全部楼层
我认为不太合理,6216轴承内圈与轴是过盈配合,基孔制,轴的公差带应位于零位之上,LZ可查机械设计手册,一般取基本尺寸80m6(+0.01到+0.03左右
发表于 2012-5-18 22:19:24 | 显示全部楼层
轴承与轴的配合不是想当然的,楼主找一本nsk的综合样本,上面有对于不同工况下的推荐公差值,包括轴的公差和轴承座孔的公差。
发表于 2012-5-18 22:21:00 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}轴承厂家有公差带选择说明滴,LZ到厂家官网下一下资吧!一般都是像二楼所说的一样跟据厂家说明然后查表就可以了!
发表于 2012-5-19 08:58:36 | 显示全部楼层
负载不同则公差不同。
# _; L' v" b* [, m0 H9 P楼主没说明情况,谁也说不准,各自根据自个的使用情况说的。
发表于 2012-5-19 09:31:22 | 显示全部楼层
你没有负载等情况 ,没法选的
发表于 2012-5-19 10:01:43 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-5-19 10:35:29 | 显示全部楼层
5楼说得对,要根据负载和转数来的,一般来说负载大和转速高,选择过盈配合;如果负载和转速一般,选择过渡配合;特殊情况为了好装配,都会选择过渡配合的。轴承高速旋转会发热,温度升高的,不选择过盈配合,会导致轴和轴承打滑磨损的。
游客
  发表于 2012-5-19 14:47
楼兰遗香描述的更清楚,我是这个意思,可能没有说清楚。  发表于 2012-5-19 14:47
轴承高速旋转会发热,温度升高的,轴承会变大,所以和轴的配合用过盈配合,和孔的配合用过渡配合甚至用间隙配合  发表于 2012-5-19 14:14
"轴承高速旋转会发热,温度升高的,不选择过盈配合,会导致轴和轴承打滑磨损"这句不是很懂!  发表于 2012-5-19 12:45
发表于 2012-5-19 17:37:42 | 显示全部楼层
这个机械设计手册里面好像有详细的说明吧。查查手册就知道了。
发表于 2012-5-20 08:28:29 | 显示全部楼层
9 i" {5 z3 [+ P+ r/ L( W5 s6 a7 U( ]
+ S9 f* E5 ~0 e3 i& G就是俗称跑内圈。
GMT+8, 2024-11-15 13:23 , Processed in 0.069544 second(s), 20 queries , Gzip On.
