查看: 10682|回复: 6
螺纹公称直径和大径的区别
发表于 2012-5-18 21:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
除管螺纹以通管的内径(英寸单位)为公称直径外,其他螺纹的公称直径,均以外螺纹的大径为公称直径(公制单位)以前在书上看到过 :螺纹公称直径和大径的区别是之间存在一个公差值,究竟是怎么样的,请指教,谢谢各位老师~
4 |! d1 Q/ v% G5 Z# ^9 C+ w/ x( ^( f9 D; i
发表于 2012-5-18 22:02:00 | 显示全部楼层
根据GB/T192-2003,螺纹公称直径就是大径。
发表于 2012-5-19 11:49:46 | 显示全部楼层
公差是公差,外直径和大径不过是一个东西两样称呼罢了
 楼主| 发表于 2012-5-19 19:06:53 | 显示全部楼层
螺栓公称直径。这个参数是螺栓的理论直径,叫设计尺寸。实际上,螺栓外景要比公称直径稍微小一点,叫做大直径。大直径和公称直径的间隙就是机械公差,公差可以保证螺母在螺栓上旋转。     摘自《机械加工技术》 Michael Fitzpatrick著 * F% f. z) {% }
5 [* i) a! n% |7 ?9 k
发表于 2012-5-21 10:39:24 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 -1 收起 理由
国度 -1 拷贝别人的帖子,投机取巧~
发表于 2012-9-24 12:44:20 | 显示全部楼层
看看这个
发表于 2012-9-25 14:58:23 | 显示全部楼层
公称直径就是大径,但管道的不是
GMT+8, 2024-11-26 03:31 , Processed in 0.052544 second(s), 21 queries , Gzip On.
