查看: 2750|回复: 6
解決孔偏心問題,求助
发表于 2012-5-18 19:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老師好
- O( L$ E% g% _' t; {) d3 v現在我公司遇一新課題,2 b: q6 g. N% x$ G1 L( |) U! h
一個簡單的接頭桿件。加工的是臺階孔。 # Z8 K& I0 t! h$ {& {4 e
大孔:∮4.5 深26MM  小孔∮3.4 孔深  47mm
* }8 j6 |  C: J  ?" @: K現在我們的孔加工出來就嚴重偏心,導致鉚合破裂。
0 J3 h6 ]0 F4 z! M經過我們解剖檢測 到孔深42MM這個位置。孔已經偏心到40MM以上,現在客戶要求在20MM。! L& A# z1 b3 e, t/ N/ i
請教 各位老師給支個招。從工藝和設備上幫小弟想個辦法。
* d! K/ r- J% |  i我們現在的加工工藝是:1 鉆中心孔,2鉆一個深21MM ∮3.1的預孔,(加工設備:手板車床);3 鉆47MM的孔,同時大4.5的大孔。(數控車床)
* i* D! _" C. h/ l5 A謝謝各位老師!
9 Y( L3 ?: V( @0 l' H9 }& B, h/ n) Z) v
发表于 2012-5-19 14:56:28 | 显示全部楼层
有图吗。。
发表于 2012-5-19 16:02:19 | 显示全部楼层
有图比较好分析。
发表于 2012-5-19 18:48:12 | 显示全部楼层
深孔可以考虑加个铰孔工序7 D9 L& q' y  I# g9 o3 h( w
非标铰刀我能造
. q' Y0 F' k: `% |1 ?+ J& x2 N, P
发表于 2012-5-27 20:30:33 | 显示全部楼层
我向你学习。
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:10:12 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-5-19 16:02 + c8 z, g* ?" z: Z
有图比较好分析。
( j6 e. d2 f, d& ~能留个联系方式或者有资料发给我看一下吗0 R% ?# H; I! B3 H5 g9 Z' ]
游客
  发表于 2012-5-31 18:48
把你的图纸传上来,这样可以更直观些。 不过按你的工艺看是有问题的,你先钻3.1的孔,然后钻3.4的孔,这时是扩孔状态,钻尖定位不准,容易跑偏。建议钻定位孔后,先钻4.5的大孔,然后再钻3.4的小孔。  发表于 2012-5-31 18:48
发表于 2012-5-30 21:42:19 | 显示全部楼层
用定位钻套试试
+ |  K& p- Z0 C; y9 f! W# a2 o
GMT+8, 2024-11-30 20:33 , Processed in 0.050670 second(s), 16 queries , Gzip On.
