楼主: 034847
不锈钢,不锈铁材料绕屑严重!津上的走心机
 楼主| 发表于 2012-5-20 20:42:42 | 显示全部楼层
8 n+ Q" `! ^5 h8 ?9 M2 k& ]& ^# n& D4 r: v4 f7 v
大哥,我刚看了您的回复,我现在是要求以点绕屑都不能有,要不背轴过来加持就不对了啊。我现在用的是G74指令,实在没辙了。我要避免烧刀,又要兼顾到加工时间。
发表于 2012-5-20 20:52:09 | 显示全部楼层
用手魔刀
 楼主| 发表于 2012-5-20 21:10:20 | 显示全部楼层
手磨刀的不确定因素太多,下下策啊这是。
发表于 2012-5-20 21:46:09 来自手机 | 显示全部楼层
可以说我的很少圈屑!只是要看加工的轮廓!冷却油压力高点对好些就很少出现的了!我西铁城的都是这样!!
发表于 2012-5-21 07:17:03 | 显示全部楼层
B轴过去抓料时候对B轴内孔吹气完了再过去。这样切屑就在材料上,反正切断后工件弹在接料箱里,拿工件的时候用手拨开切屑就好了。要做到完全没有不现实。对了,我这里刀片材料是PR930,看看是不是和你一样。
 楼主| 发表于 2012-5-21 18:49:04 | 显示全部楼层
我完全解决绕屑了,一点都不饶了。谢谢大家。
发表于 2012-5-21 22:26:35 | 显示全部楼层
034847 发表于 2012-5-21 18:49 & k. T( x# s7 K
( w1 K$ H& R2 L) k怎楼主么解决的?分享一下噻!  r2 C# K7 y( y: T
 楼主| 发表于 2012-5-22 19:15:45 | 显示全部楼层
其实一开始我始终在考虑不同的切削参数的搭配,没想到换个刀位,我就换了下刀位,程序什么都没变,加上高压油,就完全不饶屑了,程序的话用G74。
估计是刀倾斜了点,铁屑排出方向变了  发表于 2014-5-13 21:24
太邪乎了吧!这样都行?  发表于 2013-10-3 08:05
发表于 2012-5-22 19:20:28 | 显示全部楼层
学习中 学习学习再学习
% w9 _; f! j. d+ k; K1 p
发表于 2014-5-12 22:19:11 | 显示全部楼层
用三菱的刀片,在交你一个办法,用G4代码,Z轴车削5个,G4停顿0.2秒
GMT+8, 2025-1-11 17:54 , Processed in 0.057973 second(s), 18 queries , Gzip On.
