查看: 8457|回复: 27
这个孔怎么镗?外加工贵,我只好自己干了
发表于 2012-5-18 18:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ B! c5 p2 \7 G: B一个小方向箱体宽度170mm,这个是用镗刀先加工一端然后让刀身从两孔中间穿过再加工另一端,还是加工完一端后把回转工作台旋转180度。0 b9 j0 f4 H5 P$ k5 d
  G. s: W9 T/ O% `
这个箱体是个试验机,就做一个,所以使用钢板加无缝厚壁钢管焊接的。不巧的是,朋友的工厂里会干镗床的都辞职了,而且那台TPX6111B的后立柱被拆掉了。外加工就一个东西,有的不愿给干,有的张口要两百。所以我这个干铣床的为了省钱,只能自己硬着头皮上了。
) h2 F# u$ B3 Q6 k9 p
发表于 2012-5-18 18:58:24 | 显示全部楼层
回转180度加工好点吧
发表于 2012-5-18 19:04:42 | 显示全部楼层
只要孔够大,直接一刀过,同轴度好保证,我们这里就这么干,立柱吗,听老师傅说,开了10年,就用了一两次!
发表于 2012-5-18 19:43:08 | 显示全部楼层
俺在卧铣上镗过类似的箱体,可以先加工大孔,再通过大孔加工小孔,毕竟是单件,同心度也容易保证。
发表于 2012-5-18 19:49:16 | 显示全部楼层
没说清楚啊,到底镗哪两个孔?一共四个孔啊
游客
  发表于 2012-5-18 21:07
中间两个是过孔,主要是是放轴承的那个两个孔  发表于 2012-5-18 21:07
发表于 2012-5-18 19:52:16 | 显示全部楼层
工作台面回转精度能够达到你的要求就采用这个方法,不能就只有把镗刀穿过大孔镗孔了。
游客
  发表于 2012-5-19 16:41
我是没玩过镗床还没摸透它的功能呀,只能用以前干铣床的思维去想不瞒你说,我找孔位都想用刀屁股去碰基准面然后拉数,估计要是有个正式的镗工看我这样做估计要喷血  发表于 2012-5-19 16:41
如果回转180度你还能打出跳动来,那床子还能要么!  发表于 2012-5-18 21:45
你那意思转180度之后我再打表校平然后再镗  发表于 2012-5-18 21:06
发表于 2012-5-18 19:55:01 | 显示全部楼层
200 你还嫌贵 自己干你这个价格干不下来的 1件太麻烦 你还得做镗杆
游客
  发表于 2012-5-18 21:12
用朋友的床子一分钱不用掏,两百块好歹能够一个星期的油钱那,现在钱不好赚能省则省呀  发表于 2012-5-18 21:12
我这有现成的镗床和刀具呀就是没有后立柱  发表于 2012-5-18 21:03
发表于 2012-5-18 20:15:23 | 显示全部楼层
什么孔,精孔粗孔,有什么样的要求都没说。。如果要求高的话,200不算贵啊,,
游客
  发表于 2012-5-18 21:04
要求不算高 放推力轴承的,就是同心度高一点  发表于 2012-5-18 21:04
发表于 2012-5-18 20:44:19 | 显示全部楼层
详细!!
发表于 2012-5-18 20:59:01 | 显示全部楼层
从右往左镗,最左边的孔用反镗。一次就可以加工4个孔。当然,左边两孔的半径差不能太大。
游客
  发表于 2012-5-19 08:05
这种方法最好,能保证同心度,建议不要转180°了。  发表于 2012-5-19 08:05
中间的两个是过孔没有啥要求直接用钻头都行,关键是放轴承的那两孔要求高一点  发表于 2012-5-18 21:05
GMT+8, 2024-11-30 15:27 , Processed in 0.057982 second(s), 18 queries , Gzip On.
