查看: 7145|回复: 9
求助,solidworks草图转化成dwg格式
发表于 2012-5-18 16:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在solidworks草图中如何将已画好的图形保存工程图然后在转化为DWG格式,请社友指点迷津,谢谢!
发表于 2012-5-18 17:27:11 | 显示全部楼层
你直接另存为你要的格式
发表于 2012-5-18 17:28:05 | 显示全部楼层
兄弟,以后这种贴就不要发了,你懂的
发表于 2012-5-18 17:38:21 | 显示全部楼层
兄弟,以后不要再转成dwg格式了,要习惯在sw工程图上标注和出工程图。
发表于 2012-5-18 22:47:26 | 显示全部楼层
直接另存就可以了,其实CAD的图线也可以直接复制到SW的草图里的,有时候用起来很方便的!
 楼主| 发表于 2012-6-9 11:53:57 | 显示全部楼层
直接另存的话好像没有DWG格式可供选择的,直接将草图生成工程图后,工程图中不显示草图。还请各位社友明示。
 楼主| 发表于 2012-6-9 14:28:52 | 显示全部楼层
问题已经解决了,自己摸索的。草图完成后,选择文件菜单中生成工程图,在插入菜单中选择插入模型,开始插入模型后图线是不可见得,关键的是选择视图菜单中的草图按钮使草图可见,然后在另存为DWG格式。
发表于 2012-6-10 16:44:19 | 显示全部楼层
楼主很强啊!!!!!!!!!!!!!!
1 Z) }& h5 Z# R
发表于 2012-6-30 15:00:13 | 显示全部楼层
先自己去尝试,真正找不到方法再说。
发表于 2012-7-11 13:35:01 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-2-27 02:33 , Processed in 0.056449 second(s), 14 queries , Gzip On.
