查看: 14099|回复: 11
SW,可否先画装配体载拆画零件?+特征复制?
发表于 2012-5-18 13:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在都是先把一个个的零件画好,再去组装成装配体。不知道这个过程是否可逆,没有零部件的情况下,是否可以直接在新建的装配体中画总图?
" v1 H) ~2 J# D6 a' i& T8 C8 c. b" ]* J0 J; {
$ H  L  |* |" o
另外:如果一个零件中有一部分特征尺寸在其他零件经常用的,该如何在绘制其他零件时做到方便调用?????
" S1 V& g/ k. _! Y8 B( l2 N: P5 Y2 i6 I+ B
望热心人解答。。。。。。。。。。。。。5 E4 H' }; J5 ~: K* `
发表于 2012-5-18 14:06:16 | 显示全部楼层
这叫自顶向下的设计,理论上很好,但实际工作中有些问题在软件上解决的不算太好,所以,现在基本还是先有零件,再做装配,除了少量零件外
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-5-18 14:51:35 | 显示全部楼层
hbwalter 发表于 2012-5-18 14:06
3 N9 |+ o3 u- k7 E9 F这叫自顶向下的设计,理论上很好,但实际工作中有些问题在软件上解决的不算太好,所以,现在基本还是先有零 ...
  O' @- d  F9 [. B( m
先画零件,在画零件时并不能看到装配后的整体效果,等装配好了发现问题再回去更改,还真是麻烦了些!
发表于 2012-5-18 15:10:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 101lynn 于 2012-5-18 15:12 编辑 5 E! r6 }0 I0 w
* a' L% |3 G% i8 d, U$ C9 N* a画二维图,先画总图再拆单件倒是经常见。三维图才刚才始学,没有尝试过。
1 r, Q! r( L' C0 t) Y* L5 g/ G* q$ J5 L
发表于 2012-5-19 09:17:32 | 显示全部楼层
﹏冷水流﹌ 发表于 2012-5-18 14:51
. X2 ?. l% x! J7 ~' {先画零件,在画零件时并不能看到装配后的整体效果,等装配好了发现问题再回去更改,还真是麻烦了些!
9 }3 c) h6 \: d5 z2 B以现在软件的水平,自顶向下的设计,一旦要修改设计,无穷的麻烦
$ y0 ?1 E, y$ v; n
发表于 2013-3-20 10:08:00 | 显示全部楼层
是啊先画零件,在画零件时并不能看到装配后的整体效果
发表于 2013-3-20 22:30:01 | 显示全部楼层
正在学习软件,平常画惯二维总装图,现在一下转变不料观念,进展很慢
发表于 2013-12-3 15:57:41 | 显示全部楼层
边画边装啊
发表于 2013-12-3 16:41:50 | 显示全部楼层
自定向下设计很麻烦的,有点更改就全乱了,修改很麻烦,如果不是精通这软件的话还是一个一个画零件再装配吧
发表于 2013-12-6 14:34:41 | 显示全部楼层
在基础零件装配体上逐个添加所用零件,最终完成整个装配体的设计
2 C, I' v8 o0 }1 V6 h& d2 K
GMT+8, 2024-11-15 13:42 , Processed in 0.170348 second(s), 20 queries , Gzip On.
