查看: 4616|回复: 5
这个法兰与罐体的拱顶如何装配?
发表于 2012-5-18 12:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
& Z, h* n4 u# Q# S$ ^
/ o0 m  @0 l* G  D# Z
7 O+ a% ?8 q/ {4 C- F2 Q5 s9 h5 [这个法兰与罐体的拱顶如何装配?
! i: Z/ Z  O# u9 c- I注:不是普通的直上直下安装,而是法兰面与7 O6 |+ K* C* a, k
      拱顶弧度相对水平安装。即法兰面是倾斜的。6 X4 ?# p& `1 _1 J  r' s
      还有安装后法兰的插入深度是如何调整。
4 u- Z3 H3 K! m0 T: ]# |谢谢大家帮助!
! b9 n& u: j) D$ a/ x9 \+ }  W
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-5-18 13:47:47 | 显示全部楼层
给孔上沿做一个基准面。
3 x  |+ k) ]" |. y5 b! R法兰装配直接选择同轴。 深度可以设定法兰面与新建基准面的距离  m+ G; p: S5 B. w6 s0 I' a" F
" s# q9 z! A" w( C
我没理解错吧
发表于 2012-5-18 14:09:04 | 显示全部楼层
切除孔时有一个临时轴,用此轴和法兰中心轴重合就可以了,; A, I  ?4 N9 q% N, q8 Z/ J
视图-临时轴-钩选
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-5-18 14:12:13 | 显示全部楼层
把这两个零件焊在一起,把罐的不规则圆弧面转换为法兰面,再在法兰面上装其它零件。8 x/ c, g# v% o
立体图里的装配利用同轴装配,用基准面调高度。
发表于 2012-5-18 15:14:33 | 显示全部楼层
前辈们挺热心的
 楼主| 发表于 2012-5-19 20:38:01 | 显示全部楼层
各位大侠:
' S! o5 y! V" U& U) \0 m
. y5 A" [% g+ {' R5 H+ j) X       谢谢大家的热心解答,但我是初学者,能否发个解答教程?
' K: I$ X, c2 s0 E& M
游客
  发表于 2012-5-19 22:37
看来还真是初学  发表于 2012-5-19 22:37
GMT+8, 2025-2-26 19:53 , Processed in 0.064884 second(s), 23 queries , Gzip On.
