查看: 9219|回复: 16
大螺距圆弧螺纹怎么车?工件直径214MM长度400MM
发表于 2012-5-17 23:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大径214螺距10MM   底径208  单边车深3MM
. s! ^9 K% k4 ~; \+ \' h0 L底径是R5圆弧螺纹  规定螺纹长度130MM  我现在是在数控6150上做的刚开始车的时候转速S50结果车上去主轴老是顶死 现在用200转速 先用30度尖刀单边车深2.5,然后开始左右借刀车,螺纹牙车宽5MM左右再用R5的手磨车刀车 不知能不能行的通哦   由于工件太大不知是否有在数控上车螺纹安全转数的计算公式 ?{:soso_e160:}会的大侠们就不要藏着掖着啦  都出来 透透气啦 !谢谢哦
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-18 08:11:56 | 显示全部楼层
变频主轴,低速加工时电机功率达不到,扭矩不够而停止...
发表于 2012-5-18 11:45:04 | 显示全部楼层
单边深2.5个估计很难。我以前做过比这个还要大的八字油槽,我是一刀0.1mm开始进。但是拉到最后就拉不进了。最多单边1.5MM深,而且我的工件是铜的,相对拉起来容易些
确实,我进到单边1.5就开始左右借刀车了 完了单边在车到2.5 然后继续左右借刀。。。关键R5的底径圆弧很难车。。刀片R5全部受力 加上主轴扭矩不够 车出来振的不得了的 不知数控能否车出这类型的产品,工艺不知对不对  发表于 2012-5-18 18:15
 楼主| 发表于 2012-5-18 18:09:57 | 显示全部楼层
是的,变频主轴上车大件螺纹很有挑战的  要怎么样才能保证产品车削成功,到底是机器问题还是工艺问题,也要探讨的。。。哎 烦的
发表于 2012-5-18 19:33:57 | 显示全部楼层
分层法,慢慢车
恩 还要考虑刀具  发表于 2012-5-18 19:52
发表于 2012-5-18 19:53:34 | 显示全部楼层
尝试一下用r3的刀试一试,要用宏程序
说到宏程序貌似好多操作手都不太明白 如果您懂得话 希望能借鉴一下您的经验 谢谢!QQ348487218  发表于 2012-5-18 20:02
发表于 2012-5-20 20:06:47 | 显示全部楼层
仙人掌01 发表于 2012-5-18 19:53
) |) |/ F: C1 l- [+ ?' P尝试一下用r3的刀试一试,要用宏程序
' Y9 x( k7 f$ ?! E6 [5 x
我刚毕业不就,也只是会一点点,有兴趣加我1058739097一起研究下
发表于 2012-5-31 11:27:37 | 显示全部楼层
留言。嘿嘿。
高手就留点什么呗 (*^__^*) 嘻嘻……  发表于 2012-7-28 20:49
发表于 2012-5-31 18:47:42 | 显示全部楼层
嘿嘿....http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=259070
! Z# R) q: y6 C% S( i尖刀车圆弧螺纹 懂宏程序进 懂MC9数控车的进,懂数车手工编程的进
4 b/ `8 A/ P8 t4 y; P
我建议楼主把图纸给(行中)这位大侠!随便给大侠冲个话费~大侠有时间一定帮你搞定的!运气好~大侠还可以教你一下MASTERCAM  发表于 2012-7-28 22:39
发表于 2012-7-28 22:39:24 | 显示全部楼层
没有多大要求只要螺距对深度控制好就可以 大型吊车上滚钢丝用的。  发表于 2012-7-29 15:45
我们单位机器不行啊 是变频主轴 扭矩不够哦 当时我试车的一个只车了一半。。。。那个产品是焊接件 好多零件拼装焊接的 最后车R10的螺旋(也就是螺纹)总上上分别在两端车R10螺距10的螺纹一个是左旋一个是右旋  发表于 2012-7-29 15:44
GMT+8, 2024-11-26 09:42 , Processed in 0.055542 second(s), 20 queries , Gzip On.
