查看: 27630|回复: 6
广数980tdb如何用宏程序编程?原理是什么样的?
发表于 2012-5-17 23:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如大螺距的T型螺纹  大径30 底径24螺距6   怎么用宏程序编辑呢?
发表于 2012-5-18 07:03:35 | 显示全部楼层
我也想知道。
发表于 2012-5-21 21:18:47 | 显示全部楼层
干嘛那么麻烦 直接G92 或G32  就可以了啊!
发表于 2012-5-22 09:26:38 | 显示全部楼层
宏程序的原来就是算术加逻辑...再说6毫米的螺距算不上大螺距吧....{:soso_e114:}
只是举个6MM的例子 万一要加工几十毫米的螺距的话可以有个参考  发表于 2012-5-22 12:29
发表于 2012-5-22 11:38:47 | 显示全部楼层
恩,学习了!~~~
发表于 2012-5-22 17:54:52 | 显示全部楼层
只要螺距*转速的值小于最大加工速度就可以.............
发表于 2012-5-22 19:45:34 | 显示全部楼层
在这个版块找找,以前有人发过宏程序车梯形螺纹
恩 好的 谢谢  发表于 2012-5-23 11:48
GMT+8, 2024-11-26 13:56 , Processed in 0.063798 second(s), 20 queries , Gzip On.
