查看: 3954|回复: 6
求教:长方形注塑件筛选
发表于 2012-5-17 22:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑零件,长25 mm,宽3 mm,制造过程中出现有半截的不良品,数量很少,但人工挑选费时(每班生产10万个左右),也不能完全挑选干净,影响下序生产。请教解决办法!!
2 Z8 k7 ]" @4 ]  h3 U) F0 q
发表于 2012-5-17 22:56:37 | 显示全部楼层
+ ~7 m' F2 t5 s. q* O6 \5 E2 n6 V
8 `! {" H! R# \; w# z楼主最好能拍个照片上传供大家参考研究。光文字描述是含糊的。再说这种扁长型的产品很容易纠缠在一起不好分离。楼主到优酷视频上搜搜看,收割机赛选原理、或许能得到一些想要启发。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-5-18 22:22:06 | 显示全部楼层
滴头图片
 楼主| 发表于 2012-5-18 22:22:28 | 显示全部楼层
滴头图片
 楼主| 发表于 2012-5-18 22:23:20 | 显示全部楼层
$ d, j4 ^4 U1 V
8 `, b/ ]0 G  y, o( ?不好意思,第一次发图片,不太会。这个图片是正面图,零件厚度为2.5mm.
 楼主| 发表于 2012-5-27 06:51:15 | 显示全部楼层
回到重前 发表于 2012-5-18 22:23
2 L0 S. }  [: p  e& _  j, ^/ v不好意思,第一次发图片,不太会。这个图片是正面图,零件厚度为2.5mm.
( I! w" u. {0 U. a$ M% [' h* W; x有没有高手提供一下,长方形零件横向快速排除的方法
发表于 2012-11-20 16:06:47 | 显示全部楼层
用视觉解决。。
GMT+8, 2025-2-24 00:00 , Processed in 0.066660 second(s), 21 queries , Gzip On.
