查看: 3092|回复: 1
求购特殊套标机及其套标材料
发表于 2012-5-17 16:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、必须满足如图所示套标成形后的花纹
  L0 x# z+ I, }这种的也可以4 ~* m1 ]' G) ~  I
2、从目前我们手中仅有的样品来看,套标材质是某种超薄薄膜加某种类似锡箔纸一样的材料复合而成的,总厚度和目前市面上的热收缩膜的2倍相当(该条估计出入会很大)。
, _/ X) g0 c& y* K6 u! n3、估计该套标材料可能有预处理工艺使得进入套标机后能被压折出这样的希腊柱似的花纹
) R  d% ^8 G' k" ^; V* I4、样品为某日本酒封口套标上所拆下来的
% b# P! Q% X1 f/ j, o3 l* Q2 q8 S- \% t8 r
- b- {. z' d+ Z8 I+ D/ u
发表于 2012-6-18 16:32:45 | 显示全部楼层
这种套标有点技术含量
GMT+8, 2025-4-20 22:50 , Processed in 0.078466 second(s), 20 queries , Gzip On.
