查看: 7638|回复: 25
直径为80丝的穿孔该怎么打
发表于 2012-5-17 16:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度为15直径80丝 材料铝或者铜 这样的内孔该怎么打 孔要求光滑
- k/ Y; W4 g: ^7 X$ W
 楼主| 发表于 2012-5-17 16:21:07 | 显示全部楼层
直径80丝大的内孔该怎么大
请教各位师傅 孔深度15  直径80丝 材料铝或者铜的 穿 孔 该怎么打 孔内要求光滑
发表于 2012-5-17 16:26:46 | 显示全部楼层
这个规格的钻头还有,可以打,再用化学抛光,可以很光滑,
3 X1 M8 d- `  h/ e, @+ e7 O& L
6 U# P' g, R* D, s0 ~深度大的,比如化工用的,要用钨丝打,这个就不是一般厂子可以玩的了,要专业厂家了,你就只能委托给人家干了,
发表于 2012-5-17 16:32:40 | 显示全部楼层
小孔加工机
) i( z5 Z. R4 V* V细孔放电(小孔加工机)( b" t  }. G$ n1 P6 w! g
也可以问问火花机能加工不?
发表于 2012-5-17 16:42:33 | 显示全部楼层
是阻尼接头孔吗?直接上钻床打,0.6的都有人打过,没问题。
3 E' `% ^- x% r9 U8 w7 D& ^7 t7 B也见过有人用手电钻打0.8的,钻头一挨上就弯,打半天才打好。
" O3 o' m8 \* k1 l6 V, U7 G; J至于光滑到什么程度我不太了解。
发表于 2012-5-17 17:09:31 | 显示全部楼层
电火花打完了穿钢丝磨
发表于 2012-5-17 17:16:25 | 显示全部楼层
电穿孔吧
发表于 2012-5-17 19:03:01 | 显示全部楼层
如果批量大可以自制工具   显微镜镜身加高速气动头  保证转速 很简单  我干过0.15的 铍青铜
游客
  发表于 2012-5-21 21:19
你说的是搞科技哦,一般的加工厂,那有那家伙啊  发表于 2012-5-21 21:19
发表于 2012-5-17 22:03:26 | 显示全部楼层
或用住友硬质合金钻头。或用钴领HSSCO8x型钻头高速钻打。转速在1200-1400.打鋁加注煤油。铜要亲到削。试试看。
发表于 2012-5-17 22:41:11 | 显示全部楼层
universal 发表于 2012-5-17 17:09
6 S# b; ?/ ~4 ~3 `电火花打完了穿钢丝磨
2 l! i$ `6 j+ x+ o: @
顶!我们这也是这么做的。很好3 P2 W- s. G; r2 j
GMT+8, 2024-11-30 20:37 , Processed in 0.054622 second(s), 19 queries , Gzip On.
