查看: 22009|回复: 74
此件加工连材料费2.85元,每月3万件
发表于 2012-5-17 14:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一产品如图,此件加工连材料费2.85元,每月3万件。尺寸要求按力图纸要求,所有光洁度为Ra1.6,不知道怎么样加工起来快,好。材料为45#钢。
发表于 2012-5-17 14:33:29 | 显示全部楼层
基本上是圆的,用小型桌上车床吧,这东东加工快,还便宜。
发表于 2012-5-17 14:35:34 | 显示全部楼层
只能赚铁屑钱了,机加工真是没法干了
发表于 2012-5-17 14:44:30 | 显示全部楼层
没法干,卖铁宵夜养活不了工人
发表于 2012-5-17 15:15:03 | 显示全部楼层
这种业务还不如不做。。。要求还不是一般的。。。
发表于 2012-5-17 15:51:06 | 显示全部楼层
内孔和光洁度比较高,内孔倒角还RA0.15MAX ,刀具磨损很快的,加工成本肯定高。
发表于 2012-5-17 15:52:55 | 显示全部楼层
% m: G) [5 D! h5 v( i1 k" S: F8 n* r8 @% k, G' k$ C
赔死,估计白忙活,能挣出工人工资来不错了!!!!估计工人工资也挣不出来!!公差加工要求放低三个档次可以干,+-0.2光洁度6.3可以挣出工人工资来!
发表于 2012-5-17 16:20:02 | 显示全部楼层
产品可以做,利润还可以。产品用拉光料,材料费用0.45,下料,0.05,无心磨粗磨,0.03,平单面,0.03,平单面,带v槽,0.05,小孔,打孔,0.07,双端面磨,0.05,数控车,0.2,内孔磨或者挤压,0.2。大概成本是1.13,管理费用0.2,刀具费用0.2,其他费用0.2,税收0.2,毛利0.8元。不错了。
游客
  发表于 2012-6-30 20:31
还是很好做的,毕竟是45号钢,现在我们做的轴承钢,公差也差不多,而且单价比你的还便宜。我重庆的,没办法现在竞争太激烈了。  发表于 2012-6-30 20:31
不好做的吧,东西要求还是挺高的。你这样刀具费,时间。这价钱划不来。  发表于 2012-6-10 18:45
零件太小,要求又高,赔钱率98%  发表于 2012-6-6 09:22
你这个算法好像不怎么对吧,没有愿意干这个活了  发表于 2012-5-24 14:19
你说那么多,不管我们信不信,反正我们是不信。要不你做出来证明下。  发表于 2012-5-24 09:13
来个浙江搞五金的,说说看这个到底能做不能做,你们以为3万个需要多少时间做吗?有些工序几天就能搞定,有些可能是需要比较长的时间,估计这些产品做下来,15天到20天就能做好,你们有必要别人说不行,就是行也不行  发表于 2012-5-24 08:35
这个零件要这么多设备做?别说和西北风了,就是西北风也喝不到.这个零件用数控车床一刀落还不行,还得割断调头加工.所以2圆8毛5能做下来赚钱是奇迹.  发表于 2012-5-23 18:43
出废品率,你计算过吗,没有吧, 额外费用你计算吗, 没有吧,说话要三思呀  发表于 2012-5-20 09:53
这个活,这个价,还有近3成利润,实在佩服  发表于 2012-5-18 12:36
3万乘0.8,是2万4  发表于 2012-5-18 11:18
兄弟就是按你算得你用的的设备有无心磨,车床,平面磨,数控车,内孔磨一共五台设备,一个月30000件毛利共计2400,五台设备一月毛利2400.试问谁会做??  发表于 2012-5-18 09:34
发表于 2012-5-17 16:44:04 | 显示全部楼层
{:soso_e132:}做不做--1981638847@qq.com--中博机械,具体详谈
发表于 2012-5-17 16:46:36 | 显示全部楼层
粗看 还可以做,还是看用什么设备。要投入多少,还是有现成的设备了。
GMT+8, 2024-11-30 09:29 , Processed in 0.060617 second(s), 22 queries , Gzip On.
