查看: 4791|回复: 5
冷拉45钢型材开裂
发表于 2012-5-17 14:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手
8 g# q: h& ]/ }5 a$ c7 P6 T冷拉45钢型材,焊接成方框,电镀后放置3周,出现裂纺,裂纹螺纹状上升,见下图。4 \" w9 H: R- ?6 Z. m2 L4 n
: S& t( X) z3 Y, X( R# l
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-17 14:31:57 | 显示全部楼层
冷拉材自身有细微裂纹,电镀前酸洗导致裂纹加深,电镀氢脆与原焊接应力的复合作用,开裂,
游客
  发表于 2012-5-17 23:18
大侠,导致氢脆除了电镀还有什么情况吗,怎么解决比较好点呢?原来工作碰到过这类现象,但最后理化分析后又就不了了之了。  发表于 2012-5-17 23:18
噢...学习了,裂纹倾向是与内应力息息相关的  发表于 2012-5-17 16:28
拉制力的变化,抖动,设备振动,都有这种裂纹趋势,有些非常小,冷拉以后要退火或回火,降低内应力,消除这类趋势,但拉后酸洗或电镀,都会加剧这个趋势,尤其是在焊接以后的酸洗,电镀,  发表于 2012-5-17 16:04
请教大侠,是不是可以认为在一定程度下必然会出现斜向原始裂纹?正常目标是不出现微裂纹?  发表于 2012-5-17 15:42
 楼主| 发表于 2012-5-17 14:36:07 | 显示全部楼层
为什么裂纹呈螺旋状
游客
  发表于 2012-5-17 15:11
冷拉遗留的斜向原始裂纹  发表于 2012-5-17 15:11
估计是屈服时由于切应力产生的45度滑移线产生的微裂纹  发表于 2012-5-17 15:06
发表于 2012-5-17 15:49:48 | 显示全部楼层
怎么变成这样子了呢
 楼主| 发表于 2012-5-18 16:03:05 | 显示全部楼层
今天找人看了过,说是材料含硫过高,不能用小钢厂的材料,不知对不对
游客
  发表于 2012-5-18 16:16
硫是热性能不好,并影响疲劳强度,你这个是冷加工问题,  发表于 2012-5-18 16:16
发表于 2016-5-21 13:51:23 | 显示全部楼层
顶一顶。
# I: a. y6 B* y# B; F
GMT+8, 2024-11-23 19:54 , Processed in 0.055245 second(s), 21 queries , Gzip On.
