查看: 2917|回复: 7
空载时压力如何确定?
发表于 2012-5-17 13:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个由变量泵、PVG阀和变量马达组成的卷扬系统,重载时为60t,空载时为10t(吊具重量),我选择的马达的工作压力为23.5Mpa。如何确定空载时系统的压力。T(扭矩)=p(压力)Xq(排量),在这个系统中,压力和排量都是变化的,不知道如何确定空载时系统的压力。请哪位说一说。
 楼主| 发表于 2012-5-17 16:21:34 | 显示全部楼层
要求空载卷扬提升速度为5m/min,重载卷扬提升速度为2.5m/min。计算得到重载时马达所需流量为57L/min。但是不知道如何确定空载马达的压力和排量。
 楼主| 发表于 2012-5-18 15:04:57 | 显示全部楼层
自己顶。直到有好心人解答问题为止。
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:46:51 | 显示全部楼层
自己顶。直到有好心人解答问题为止。
发表于 2012-5-22 08:23:36 | 显示全部楼层
压力决定负载,这是液压的基本原理之一。没有负载哪有压力
 楼主| 发表于 2012-5-23 09:21:50 | 显示全部楼层
空载时有10t的吊具哦。5楼没仔细看贴子内容。
发表于 2012-5-23 15:30:30 | 显示全部楼层
知道有10吨还不算一下,
 楼主| 发表于 2012-5-24 14:26:54 | 显示全部楼层
不会确定压力。
GMT+8, 2024-11-26 18:40 , Processed in 0.058607 second(s), 19 queries , Gzip On.
