查看: 2714|回复: 8
四工位刀架问题
发表于 2012-5-16 21:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控机床CAK6140数控所配四工位刀架,系统是广数的980TA,在工作时,第四把刀找不到,另一台锁不紧,不知是霍尔元件还是机械故障,请各位指点……* L" U& x" R, ^8 a1 o
发表于 2012-5-16 21:31:36 | 显示全部楼层
把4号刀线与3号的换一下  然后调3号刀刀号看一下  4号刀对应了那说明4号线有问题
发表于 2012-5-16 22:07:28 | 显示全部楼层
估计是4号的信号线断掉了,可以和另外任何一个信号线换下,锁不紧是不是参数刀架电机反锁时间稍短了点,也可能是里面的蜗杆轴承坏掉了。
 楼主| 发表于 2012-5-16 22:08:02 | 显示全部楼层
明天上机试下,多谢
发表于 2012-5-17 11:29:20 | 显示全部楼层
看看梯形图啊
发表于 2012-5-18 01:05:25 | 显示全部楼层
是霍尔元件坏了,可以MDI输入刀号就可以知道,在诊断那里可以知道刀架锁紧的时间
发表于 2012-5-18 11:43:03 | 显示全部楼层
电气故障居多
发表于 2012-6-9 09:47:07 | 显示全部楼层
通过诊断检测。一般不是线就是发信盘坏了,换一个就好了。
发表于 2012-6-27 23:05:03 | 显示全部楼层
发信盘坏的可能性最大,换个试试吧
GMT+8, 2024-11-26 13:30 , Processed in 0.054733 second(s), 16 queries , Gzip On.
