查看: 16136|回复: 37
图上标注尺寸需用什么仪器测量?数量一年1万件
发表于 2012-5-16 20:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件如图,数量一年1万件,图上标注尺寸需用什么仪器测量,谢谢。7 ?. ]- p5 @1 H9 ^; \( E
* Y) d2 ?! e" I/ Y* M. L
发表于 2012-5-16 22:02:34 | 显示全部楼层
弱弱的回一下:应该是用专用钢球卡紧之后,再用千分尺测量吧!
发表于 2012-5-17 06:47:14 | 显示全部楼层
圆度、圆柱度、圆跳动用V型铁+千分表,外径尺寸用比较测量仪
游客
  发表于 2012-5-17 07:55
这么高的要求,千分尺应该达不到要求  发表于 2012-5-17 07:55
发表于 2012-5-17 07:25:58 | 显示全部楼层
这么高的要求,到恒温室去测量吧,一般的加工厂做不了。
发表于 2012-5-17 08:26:11 | 显示全部楼层
尺寸公差用卡规;形位公差用标准量套
游客
  发表于 2012-5-17 10:21
据我所知,圆度测量方法有:半径测量法(圆度仪)、两点三点测量法(外径千分尺加V形块)、坐标法(三坐标测量机)等,有用来检测圆度的标准量套吗?怎么判定合格不合格?  发表于 2012-5-17 10:21
发表于 2012-5-17 09:15:44 | 显示全部楼层
形位公差用圆柱度仪测量,长度尺寸卡尺就行,直径用千分尺尖头的,槽径钢球比对就好,粗糙度也用粗糙度仪,完事,有什么问题么?
游客
  发表于 2012-5-25 10:00
学习了  发表于 2012-5-25 10:00
有道理。  发表于 2012-5-17 23:13
发表于 2012-5-17 10:28:09 | 显示全部楼层
一年按250个工作日计,每天生产40件如果每件都要全尺寸检验的话1 m5 G2 b8 c5 Q: Y2 G1 S! ]
建议做个专用检具定心用V形块,利用一侧中心孔轴向定位,测头部分需要设计成球头之类。显示可以用表
# c6 h6 H. C/ p  D* ^但是圆度及圆柱度要求太严用传感器测头恐怕也不太保险。最好用圆度仪,但是检测节拍怕无法满足要求。
5 v+ I2 w, y; q! N1 i( D1 {个人浅见仅供参考。
发表于 2012-5-17 10:54:05 | 显示全部楼层
如果一件两件用你那方法准确,但量大的话每件都查可就麻烦的。检测套做标准了那就快多了哟
游客
  发表于 2012-5-17 23:15
俺也比较好奇,圆度怎么检测啊。 咱刚接环规要求圆度0.0015,感觉鸭梨很大啊  发表于 2012-5-17 23:15
撇开精度不讲,专用检具检一个件这几个尺寸熟练的话不超过一分钟,就是全检一天累积不到一个小时。完全跟得上。我比较好奇圆度检测套是什么样的,能说来听听吗。  发表于 2012-5-17 16:58
发表于 2012-5-17 15:05:05 | 显示全部楼层
投影仪、轮廓仪、圆度仪、跳动胎、杠杆千分尺
发表于 2012-5-17 15:41:52 | 显示全部楼层
不懂检测,只知道现在视觉检测很流行,效率也高
GMT+8, 2024-11-27 23:36 , Processed in 0.067678 second(s), 21 queries , Gzip On.
