查看: 4551|回复: 14
球铁圆加工件数控精车 ,请教
发表于 2012-5-16 19:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教一下,现在有个100mm粗,厚60mm的球铁圆加工件,要求里孔车到50mm,里孔有5mm的加工量。1 x+ W$ @1 o1 ?, I' D
$ @& r7 d* u0 j3 k$ G# I
请问数控车床粗车时候车多大,转速进给多少合适,精车时留多大的加工量,转速和进给多少合适?(5mm公差)
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-16 20:45:29 | 显示全部楼层
5mm公差???{:soso_e126:} 应该是0.05的公差吧。
2 T& S' ^$ v* X* T" [
( S3 r5 t( ]- |8 b9 u9 h; {$ n: G 粗车余量留0.5-1mm.   转速800-1000、
! R6 B" C3 I1 [0 y3 Q. L' T( J4 t" v4 u
粗车进给0.3-0.5  精车看你自己的光洁度要求.2 E' t, y) s; G6 C+ \1 J5 q
$ @* K  x) R1 t3 _0 `2 [
我也没车过球铁. 我做铸铁的. 上面的供你参考.
发表于 2012-5-17 11:37:28 | 显示全部楼层
转速不用过快
发表于 2012-5-17 16:21:31 | 显示全部楼层
直҉径҉100?
3 o% d/ H$ C) w铸҉铁҉类҉可҉以҉用҉800转҉么҉?用҉的҉是҉什҉么҉刀҉?9 o% }+ d$ i; ^
。。。。我҉的҉字҉怎҉么҉变҉这҉样҉了҉?5 ]# _2 d, k# {5 x+ f, l
游客
  发表于 2012-5-19 12:33
能说是什么刀么?250M这个YG类的可不行。是陶瓷刀么?  发表于 2012-5-19 12:33
100的直径800转时线速度250m/min左右,不快。  发表于 2012-5-18 00:48
发表于 2012-5-17 16:36:08 | 显示全部楼层
什么是球铁圆?
发表于 2012-5-17 23:33:17 | 显示全部楼层
我是来赚积分的,我是来赚积分的
发表于 2012-5-17 23:35:14 | 显示全部楼层
我是来赚积分的,我是来赚积分的
 楼主| 发表于 2012-5-18 19:29:59 | 显示全部楼层
0.05mm的公差,粗车10mm的加工量,粗车转速多少,进给多少合适?精车我现在用550转,0.25的进给合适吗?
游客
  发表于 2012-5-29 20:51
粗车转速不要快,精车转速可以快一点,进给可慢点。  发表于 2012-5-29 20:50
发表于 2012-5-18 20:00:10 | 显示全部楼层
用G73循环加工 刀具用30度尖刀  转速慢一点700-900  进给快一点G98 F250-300 慢了不易断屑 工件如果不用拆卸转下工序的话  余量留0.3-0.4精车  转工序一般留1.5MM  主要看工装跳动影响精车的
发表于 2012-5-19 11:14:00 | 显示全部楼层
转速800-900,进给F0.35左右就够,余量留0.5精车。
GMT+8, 2024-11-26 13:30 , Processed in 0.052222 second(s), 20 queries , Gzip On.
