查看: 5270|回复: 6
45号钢 整体淬火产品硬度有好有差,原因何在?
发表于 2012-5-16 19:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!最近一批产品热处理不好(淬火+回火),要求HRC40-45,现在实测HRC35-42。领导叫调查下(本人做质量的、对热处理不太了解)。
; Q3 g3 i, f5 B0 X4 {/ l% I  ~4 {( r% ~- X! H7 p/ E
零件是 100MM长X大12MM的钢管加中间铣缺后焊接个小冲压板,热处理工艺为:850°淬火(80分钟)+390°回火(90分钟)油淬、设备好像是真空炉,装炉为细铁丝串联。据车间主任说是装炉时产品的间距问题,至受热不均引起。(材料方面同批料,此前产品淬火又OK)7 H2 A) q9 ~( W
( |8 R4 S/ K/ ~请各位分析下、感谢感谢!  n' L& j2 M: O8 i0 k3 T$ R6 |
( t! t3 M0 y3 w/ D$ S/ f. _# y! z) C
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-5-16 20:01:25 | 显示全部楼层
390的温度在合理的操作下是可以达到你要求的硬度的!你现在达不到这个硬度的话,尝试把回火温度降一点试试!
发表于 2012-5-16 20:28:38 | 显示全部楼层
若按照你们主任所说零件间距问题,导致淬火时部分零件未淬透,从而影响了回火后硬度。
发表于 2012-5-16 21:14:23 | 显示全部楼层
回火时的温度没有控制好
发表于 2012-5-17 00:07:05 | 显示全部楼层
感觉不是没有淬透的原因,考虑是都是部件放太多,炉内各位置的温度不一样所致
发表于 2012-5-17 11:55:27 | 显示全部楼层
我估计是加热不均匀,导致有部分铁素体没有相变,造成了回火屈式体组织中夹杂铁素体。需要改变下装炉方式,或适当增加保温时间,在降低回火温度意义不大,并且得不到你想要的组织。
 楼主| 发表于 2012-5-17 22:50:50 | 显示全部楼层
今天查看了上批不良件的金相,心部硬度HRC40(好想HV410左右),表层硬度(0.05--HRC40、0.15--HRC37、0.25--HRC34大体这么趋势数值可能不完全正确),另设备其实是可控气氛多功能炉(前面被忽悠了);今天的一炉又出现问题这次自己测了3件,一件HRC43-45(各方向7、8个点),另两件钢管上有高有低(HRC32-42).看了员工这几炉淬火后自检硬度HRC56-59,这应该是合理范围。是否问题在回火上?另表面脱碳、氧化有可能吗?各位怎么看.........
GMT+8, 2025-4-12 11:01 , Processed in 0.056092 second(s), 19 queries , Gzip On.
