数控车床螺纹循环切削,每次都能返回切削起点,是何原因?
发表于 2012-5-17 10:00:48 | 显示全部楼层
哈哈哈....................G1可以车螺纹.....
/ H9 a2 ?$ D4 u" s$ N7 P我也明白为何螺纹循环指令结束以后会返回起点..这个功能和宏程序中运用系统变量记忆位置是一样的道理!!
发表于 2012-5-17 10:38:05 | 显示全部楼层
当然可以,把螺纹循环的原代码拿来看也是GO1是基础代码。0 o9 u: p5 L3 P0 A' P' l9 v& O
不乱牙,关键在一转信号作为“起跑”信号,然后留出加速距离就可以了。
5 J) R6 y' Q0 R/ Q# i- d% ?具体动作就是,刀径向到位,此时轴向和切削区有一段距离,一直循环等待一转信号,信号到,轴向进给开始。进给速度是根据工件转速,螺距等等工艺参数算出来的。
发表于 2012-5-17 13:57:40 | 显示全部楼层
7 z) u8 D( u* C$ f; |$ W$ |7 W
螺旋线 发表于 2012-5-17 10:38 7 h  i' k0 x8 H+ r3 W9 ]
当然可以,把螺纹循环的原代码拿来看也是GO1是基础代码。( f  ~- ~- a: ]6 z4 p
不乱牙,关键在一转信号作为“起跑”信号,然后留 ...
: n  P- Y9 p3 G6 K: V, S3 K
" S; b7 `1 ~. P. m& F
每次看到螺旋线大侠的回复都是精彩...
. i4 J) V! C5 \% B! u$ Q, `, s# h不过对于楼主的问题,我的理解是:G92螺纹循环指令,每次加工完一次螺纹,刀具都会返回到G92之前的定位点坐标位置....
  L& o; i* b0 ]7 @2 U, X* ~7 p8 O) @这样的情况我们也可以用系统变量来达到...." b. U) w  J: U" Z* x. t
游客
  发表于 2012-5-18 16:34
哦,那就算是吧.....  发表于 2012-5-18 16:34
楼主的意思就是要G01实现螺纹,而不用G32,G92,哪怕是做引导  发表于 2012-5-18 16:21
大侠,我汗啊...我的意思是你说的虽然很对,但是好像和楼主的题目有些不太符合呀...  发表于 2012-5-18 07:49
包括多头螺纹,主轴方式都是轴向分头而不是圆周分头,都是用一转信号同步。只有C轴才可能圆周分头。  发表于 2012-5-17 21:22
貌似主轴一转信号没有系统变量,主轴也非位置控制,那有什么系统变量?当然,如果是旋转轴另说了。俺见古螺纹磨就是直接G01 Z C F来编程的,但那是C轴,不是主轴。主轴一转信号是F47.0,要处理这个信号  发表于 2012-5-17 21:14
发表于 2012-5-17 15:20:56 | 显示全部楼层
哈哈,还是ls的两个大师厉害,我来学学!
 楼主| 发表于 2012-5-17 18:29:25 | 显示全部楼层
  X* Q* A0 O7 v4 i8 J当然可以,把螺纹循环的原代码拿来看也是GO1是基础代码。
2 n) w* B. H+ t" b$ G2 P+ J不乱牙,关键在一转信号作为“起跑”信号,然后留 ...
1 C. @, O" e5 |2 @6 Z
也就是说可以用G01车螺纹的咯?{:soso_e100:}你说的那些动作 在程序里怎么表现出来啊?
8 {* W$ W0 G8 P$ ]9 t9 ^( k* a/ x! a1 v
 楼主| 发表于 2012-5-19 09:56:55 | 显示全部楼层
′夜、__狠凉 发表于 2012-5-16 18:52
$ ?- a8 d6 ^+ P* S/ v就是想试下 看行不行 再有我想用宏程序车一些不规则形状的螺纹  所以不能用循环指令 用G01走直线逼近{:so ...
9 s4 i# C* w6 f$ V+ w( q我是做加工中心的 对数车不太懂{:soso_e101:}
) S6 V6 V4 i9 ?: W, B0 f
GMT+8, 2024-11-26 15:01 , Processed in 0.056960 second(s), 14 queries , Gzip On.
