查看: 7951|回复: 13
G02圆弧的I K值怎么算?
发表于 2012-5-16 12:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有个活两头直径是43 ,最大直径是63,长度130,数控编程怎么编?用I K吗?还请师父们教导一下
发表于 2012-5-16 14:27:36 | 显示全部楼层
如果提供图纸就更好了。。。
发表于 2012-5-16 15:33:58 | 显示全部楼层
用mc画好图,直接生成程序,免去计算烦恼。。。。。。
发表于 2012-5-16 17:41:55 | 显示全部楼层
没图不好判断啊、
发表于 2012-5-16 19:00:18 | 显示全部楼层
不知道你说的啥东西
发表于 2012-5-16 20:07:17 | 显示全部楼层
63的长度是多少啊,R是多大啊?
发表于 2012-5-16 20:21:59 | 显示全部楼层
G02圆弧插补的圆心好求 ,有圆弧的终点坐标,和圆弧半径就好求 I K
发表于 2012-5-16 21:39:01 | 显示全部楼层
起点与终点之差。
发表于 2012-5-16 21:39:17 | 显示全部楼层
我认为是起点与终点之差。
发表于 2012-5-16 21:57:11 | 显示全部楼层
你确定是个圆吗 是的话R约等于115 【如果我没算错的话】  IK自己算吧
GMT+8, 2024-11-26 11:58 , Processed in 0.051045 second(s), 15 queries , Gzip On.
