查看: 6808|回复: 23
我公司有一老旧的加工中心,诸多问题,求助高手
发表于 2012-5-16 09:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一老旧的加工中心,可能是当时技术封锁的缘故吧,这台机床坐标系只有6个,程序内存也就60M,90个程序数量,没有开通G16,G68。这些还不算太糟,关键是操作忒不方便,换刀首先编回到换刀点,M6不包括它只换刀,M60也是一样,冷却水只一个点,点一下就开,再点一下就关,有时想开门看看不小心就给喷得满头水,重启动时如果进给倍率超101%就有2031报警。
& @* |& z: a) c4 Q
, c# B( |, Y) z- z! @2 l我查了一下PMC,2031报警是A3.6,那里有两个点,一个是R122.1,是个常闭点和A3.6互锁;还有一个是R600.1,是常开点和A3.6相连。我也查到两点信号,R122.1(CSIL)当它是1时表示进给倍率小于或等于100%,R600.1(JOV100%)和R122.1刚好相反。它等于1表示进给倍率大于100%。9 D" t) c# t. c& ^- C0 T' s
. _/ m) K7 A% ~0 q5 x6 _  s; _! Y  d还有,我公司别的同是FUNUC系统的进口机床,当固定循环时给定G99它退到R点,而这台却不是它和G98一样的。象换刀,换工作台,G16,等编个宏程序定个G或M码还勉强解决,别的我就无能为力了,至于资料只有一本电气方面的,参数设定方面没有。
% `, N9 w& N5 Y' L4 Q1 f) ^) ]+ t" V3 S8 O9 N2 |8 h
求高手帮我解决一些我提交的问题,谢谢!
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-5-16 09:53:31 | 显示全部楼层
问题提得好,请高手指点,互相学习!
0 o2 v$ J: ^1 u  h+ {! X
发表于 2012-5-16 10:16:52 | 显示全部楼层
路过.....等高人!
发表于 2012-5-16 11:02:37 | 显示全部楼层
对于一台机器,软件设计当然是很重要的,理论上你做一台机器是完全可以重新编制软件的,但是当前社会,没有足够的米米是不会有人给你做的!
发表于 2012-5-16 14:06:53 | 显示全部楼层
大家都要吃大米的。。。
发表于 2012-5-16 14:10:25 | 显示全部楼层
找人,把系统都看一遍,硬件假如没有大毛病的话,就可以用,& }$ _0 M4 a$ z: ]1 C! c" T, m  A
3 T5 G% M. _$ M数控系统新做一套,比如编码器等换新的,应该就可以用了,
发表于 2012-5-16 15:36:06 | 显示全部楼层
同意楼上的,系统重做,只要硬件系统精度好!不行就没什么意思了!!
发表于 2012-5-16 16:22:07 | 显示全部楼层
honyo2011 发表于 2012-5-16 11:02
& x2 C) r# l, T) Z! X对于一台机器,软件设计当然是很重要的,理论上你做一台机器是完全可以重新编制软件的,但是当前社会,没有 ...
* I% @: j' t5 R% U6 k重点在这!!!' {$ g7 s1 g- C5 k$ d
游客
  发表于 2012-5-17 09:20
像原来的大厂,内部有专门部门来做,就没有问题了!  发表于 2012-5-17 09:20
重点其实就是孔老兄!!  发表于 2012-5-16 16:25
发表于 2012-5-16 16:35:01 | 显示全部楼层
单键启停没什么不妥啊
发表于 2012-5-16 17:39:07 | 显示全部楼层
跟我以前做的那台大连华凯的卧式加工中心一模一样、
* `  l: x1 f. @, x+ L M6和M60都必须走到换刀点和换工作台点才能执行、不然就报警。
% s; l: @. U, a5 M# x  E( @0 Y 暂停重启程序、或者程序启动如果进给倍率超过100%也报警、等等问题。- V/ A) D, ?2 \9 ~
甚至有些指令都被封锁。+ j$ ?5 h+ R9 v: ~
我曾经就极坐标功能跟厂家交涉过、但是对方以进口系统为借口。他们也没法开启、
! E1 e, h4 L7 ?% R2 d, H1 _+ S 如果需要使用就得拿钱问FUNUC系统厂家买。
游客
  发表于 2012-5-16 20:56
过了几年,又去,他们买了进口设备,说,进口设备的操作方式和俺以前的很类似。俺开玩笑说:让鬼子改啊。怎么,外国的月亮就是圆啊!  发表于 2012-5-16 20:56
机器首先是要保证精度和安全,然后才是人性化。有些不被操作者理解的方式并不说明那些方式有问题。都有先入为主的习惯。碰到过让俺更改操作方式的客户,原因就是已经用习惯了别人的方式,那没问题,提要求就是了。  发表于 2012-5-16 20:54
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2024-11-26 09:52 , Processed in 0.053107 second(s), 16 queries , Gzip On.
